| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: SSGET (781 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich die folgende Zeile verwende: (setq ELEM (ssget '((0 . "*POLYLINE")))) und ein Element anwähle das "keine" Polylinie oder LWPolylinie isr, kommt in ACAD die Meldung: "1 wurde ausgefildert" Bei den ICAD Produkten kommt keine Meldung, das Element wird einfach nicht angenommen. Beide Methoden sind mir recht. Wenn ich das Gleiche bei BricsCad mache, wird - wenn ich ein Elemnet einzeln anwähle - das Element (auch wenn es keine P-Linie ist) angenommen. Wer kennt diesen Fehler? Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 26. Mrz. 2010 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Hallo Theodor! Hab's bei BCAD 10.2.11 probiert und komme auf den selben Fehler. (Wie von dir bereits angedeutet passiert dies nur beim Anklicken von einzelnen Elementen, nicht aber wenn man die Fenster-Methode verwendet.) Hast du schon bei Bricsys reklamiert? ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Every thing should be made as simple as possible but not simpler." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, danke für das testen. Wenn Deine Verbindung zu BricsCad gut ist, kannst Du den Fehler BricsCad melden. Sonst kann ich es auch machen. Inzwischen habe die Sache gemeldet. Viele Grüße Theodor [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 04. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001 Bricscad V7 - V11
erstellt am: 06. Apr. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 06. Apr. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ich habe es gerade nochmals getestet. Gezeichnet habe ich zwei Polylinien und eine Linie. Beim folgenden Befehl habe ich die Elemente einzeln angewählt, Das Ergebnis: (ssget '((0 . "*POLYLINE"))) Objekte wählen: Objekte im Satz: 1 Objekte wählen: Objekte im Satz: 2 Objekte wählen: Objekte im Satz: 3 Drei wurden angenommen. Zum Vergleich Auswahl mit Fenster: (ssget '((0 . "*POLYLINE"))) Objekte wählen: Gegenüberliegende Ecke: Objekte im Satz: 2 Da werden - wie es sein soll - zwei angenommen. Bei LW-Ppolylinien sind die Ergebnisse gleich. BricsCad-Version 10.2.14 Gruß
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 16. Apr. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Dein Hinweis zeigt die Lösung. Danke für den Hinweis. Das habe ich getestet: Wenn diese Variable SELECTIONPREVIEW auf 0 oder 1 gesetzt wird, funktioniert die SSGET-Auswahl, so wie sie sein soll. Bei 2 oder 3 kann ich einzelne Elemente dazu wählen, auch wenn sie nicht dem Vorgabemuster entsprechen. Ich könnte auf die Variable SELECTIONPREVIEW verzichten. Wie ich gesehen habe gibt es sie auch in ACAD10. ZWCAD hat sie nicht. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
