Thema: Bricscad V10 (1364 mal gelesen)
nifa Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 6 Registriert: 22.07.2008 MS XP Profesional AutoCAD LT 2007 BricscadPro V9
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich würde interessieren ob bei der Bricscad V10 das Laden und Bearbeiten großer Zeichnungen deutlich besser (schneller) wurde. Ich benutze derzeit die letzte V9 Pro Version. Wir haben bei Dateien >5MB mit vielen Blöcken sehr große Probleme bei der Bearbeitung. Das Zoomen, Panen, Öffnen, Speichern (Zwischenspeichern), Löschen, Einfügen und Bearbeiten von Blöcken etc. dauert mitunter sehr lange. Ich habe noch eine alte ACAD Version auf meinem Rechner die ich eigentlich durch Bricscad ersetzen wollte. Dort gehts deutlich schneller. z.B. geht das zoomen ruckelfrei. Hat da jemand schon Erfahrungen mit der V10 gesammelt? Vielen Dank fpür Eure Info! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1412 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 690 SLI, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Eplan 5.5, Wscad 5.0 Pro, HP 750 C+, Vektor Works, 3D Drucker UM2
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nifa
Hallo nifa Ich habe hier auch eine 30 Tage Version von Bricscad 10 getestet. Eine Antwort. Vergiss es. Bei grossen Zeichnungen ist Bricscad 9 und auch die 10 er Version so langsam, das man damit nicht effektiv arbeiten kann. Das liegt daran, das weder die 9 er noch die neue 10 er Version Open GL unterstüzt. Das muss alles von der CPU gerechnet werden. Open GL ist zwar testweise integriert aber es läuft nicht richtig. Da hilft nur warten auf die 11 er Version. Bleibe beim alten Acad. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
