  BricsCAD
  Text auflösen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Text auflösen (1197 mal gelesen)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 16. Jul. 2009 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Text zu Polylinien" funktioniert nun auch in BricsCad.
Der Befehl ist:
txtexp
Theodor
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theodor!
Danke für den Tipp!
Im deutschen BricsCAD dann natürlich
"_txtexp" bzw.
"txtaufl"
Und weißt du, seit wann es diesen Befehl bereits gibt? Mein Gefühl sagt mir, dass es den schon länger gibt, als könnte ich mich dunkel daran erinnern. Kann aber auch falsch liegen.
Ein Vorteil dieses Befehls in BricsCAD im Vergleich zu dem aus den E-Tools von ACAD ist, dass der Befehl in BricsCAD Texte mit einem "Volumen" (deren Striche eine Breite haben) sauberer auflöst.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Every thing should be made as simple as possible but not simpler." - Albert Einstein
Theodor Schoenwald
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
Du hast richtig vermutet es gab den Befehl kurz und beim nächsten Relais hat er nicht mehr funktioniert.
Danach habe ich mit Torsten Moses gesprochen und er hat mir zugesagt, dass er sich darum kümmert und wie ich gestern gesehen habe, mit Erfolg.
Ich habe mir ein Icon (BMP) gemacht und den Befehl beim Menübalken "Ändern" eingebaut.
Theodor
