Thema: Plotten Acad-Bricscad (1282 mal gelesen)
KreiziGeom Mitglied Geometer
 Beiträge: 21 Registriert: 09.08.2007 Windows XP Allplan 2008 Autocad 2004
erstellt am: 14. Apr. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin zur Zeit eifrig beim testen von Bricscad. Paralelll dazu habe ich noch Autocad am Laufen. Wenn ich nun in meienr Acad Version (2004) ein Layout einrichte (Plotter HP Designjet 5500) und dieses anschließemnd in Bricscad plotten möchte kommt folgenden Fehlermeldung (siehe Anhang) ist die Problematik jemanden bekannt? Grüße Stefan ------------------ Kreizi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 14. Apr. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KreiziGeom
Hallo Stefan, ich habe mit den Druckern HP DesignJet 455 und 755 CM verschiedene Tests gemacht und kann die Fehlermeldung nicht nachvollziehen. Es scheint an Deiner Treiberdatei zu liegen. Tritt denn der Fehler bei jeder Datei auf? Jürgen [Diese Nachricht wurde von Brasi am 14. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1412 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 690 SLI, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Eplan 5.5, Wscad 5.0 Pro, HP 750 C+, Vektor Works, 3D Drucker UM2
erstellt am: 14. Apr. 2009 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KreiziGeom
Hallo Stefan Wie Jürgen schon geschrieben hat ist der Fehler auch bei mir nicht nachvollziehbar. Liegt sehr wahrscheinlich daran, das du den Plotter unter Bricscad nicht richtig konfiguriert hast. Wann kommt der Fehler genau? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke erst mal für die Antworten! Die Meldung erscheint sobald ich auf Seite einrichten gehe (die auf ACad eingerichtet wurde)! Es scheint an der *.pc3 zu liegen. Über den Windows Standartdrucker scheint's zu laufen.. Güße ------------------ Kreizi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KreiziGeom
mawi 86 Mitglied Haustechnikplaner Sanitär
 Beiträge: 31 Registriert: 31.03.2008 Home:<P>Notebook: HP 8710p Dual 2.5GHz 4GB RAM Win 7 64bit<P>PC: HP Compaq XW4200 Dual 3.2GHz 4GB RAM Win XP Prof 32bit<P> Büro:<P>PC: HP Compaq 6000 Pro Quad 2.66GHz 4GB RAM Win 7 32bit -------------------------------------------- AutoCAD 2006 LT BricsCAD V 11.2.9 bald: Plancal Nova 6.2 oder höher...
erstellt am: 12. Mai. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KreiziGeom
Welche Version hast du denn Installiert?? Hatte dieses Problem auch mit der Version 9.2.irgendwass Habe mir dann das Update von Briscad (V 9.2.15-2) hier runtergeladen und dann hat es bei mir Funktioniert. Im Releas steht etwas mit einem Fehler mit dem Drucker den sie bei der Version 9.2.15-2 behoben haben! ------------------ Greets MAWI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
