| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: assioziative Bemassung (1816 mal gelesen)
lego17 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 15.11.2006 ADT2004, ADT2006 P4 3,2GHz 1 GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, überlege auch auf BricsCAD umzusteigen. Habe mir dazu die aktuelle Demo 8.2.5 engl. installiert. Kann BricsCAD auch assioziative Bemassungen oder bin ich zu blöd dafür, habs nämlich nicht zusammengebracht. Für welche Bereiche verwendet ihr den BricsCAD. Ich bin in der Baubranche und arbeite derzeit mit ADT 2004. Nach ersten Testversuchen scheint mir BricsCAD für den Architecturbereich aber nicht wirklich brauchbar zu sein. Und die Architecturversion von BricsCAD wird ja nicht wirklich weiterentwickelt. (Version 4.1 aus 2006) Hat irgendjemand vielleicht noch einen LINK oder sonstige Infos über BricsCAD (ausser der Herstellerseite) Danke für Eure Hilfe lg lego17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Indycon Mitglied Consultant
Beiträge: 15 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 19. Mrz. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lego17
Assoziative Bemaßung lässt sich in den Einstellungen (Schraubenschlüssel) einstellen oder mit DIMASSOC = 2 (0:Ursprung, 1:nicht assoziativ, 2:assoziativ) Für Architektur gibt es CP-System Architektur und Bauwesen oder in Vorbereitung BauCAD *K+R* (baucad.de), derzeit für AutoCAD. Indycon
lego17 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deinen Beitrag. Aber obwohl ich die Einstellungen DIMASSOC = 2 habe funktioniert es nicht. Vielleicht bin ich auch zu blöd dafür, aber ich Zeichne eine einfache Linie und neheme dann den Befehl _dimlinear dafür. Die Bemassung funktioniert dann zwar, nur wenn ich die Linie dann länger bzw. kürzer mache geht die Bemassung nicht mit. Oder gibts dafür einen speziellen Befehl dafür??? Wäre dir für eine genaue Anleitung für "dummies" dankbar. lg lego17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2008 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lego17
