  BricsCAD
  Geht so nicht
CP-Symbols Architectural Einzelplatz , eine App
Autor Thema:  Geht so nicht (851 mal gelesen)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 05. Mrz. 2008 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier habe ich zwei Code-Beispiele gelistet, die in ACAD schon immer laufen, aber in Bricscad nicht.
Was ist da falsch?
Wer hat einen Vorschlag?
Theodor Schönwald
;;; PT_LST ist eine Liste mit Punktkoordinaten
;;; Von einem Punkt zum anderen Punkt möchte
;;; ich eine Polylinie zeichnen.
(command "_PLINE")
(foreach P PT_LST (command P))
(command)
;;; Hier soll eine bogenförmige Polylinie
;;; gezeichnet werden
(if (/= G_VOR "0")
(command "_ARC" "_S" P2 p3)
(command "_PLINE" p1 "_ARC" "_S" p2 p3)
(command)
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 05. Mrz. 2008 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theodor,
schade, dass Wiesbaden nicht geklappt hat...
Bei mir geht in BRICSCAD:
Code:
(command "_3dpoly")
(foreach pt ord_liste (command pt))
(command nil)
Mit besten Grüßen aus der Rhön
Jochen
PS: Zum SPLINE_TEILEN schreibe ich, wenn ich (mal) ausgeschlafen bin.
Theodor Schoenwald
erstellt am: 05. Mrz. 2008 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
eventl. war es das "nil" hinter Command.
jetzt geht es gerade.
Danke, Gruß
Theodor
