  Webprogrammierung
  Spracheinstellung des Browsers abfragen
Autor Thema:  Spracheinstellung des Browsers abfragen (1941 mal gelesen)
erstellt am: 19. Apr. 2006 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe meine Firmen-Website zweisprachig angelgt.
Leider muß die Sprache noch manuell ausgewählt werden. Standard ist deutsch, es kann auf englisch umgeschaltet werden.
Dies möchte ich jetzt automatisieren. Dazu muß ich irgendwie die Spracheinstellung des Browsers abfragen, in der Hoffnung, daß die richtige Sprache dort eingestellt ist.
Kann mir jemand hier sagen, wie ich an die Sprcheinstellung des Browsers komme?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spracheinstellung des Browsers abfragen...
  • wenn aktiviert mit Javascript -> navigator.language (navigator.userLanguage für IE)
    Rückgabe zb. de-DE, oder de-CH
  • mit PHP -> $_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'] (sofern vorh.)
..in der Hoffnung, daß die richtige Sprache dort eingestellt ist.
Richtig  , ich kann ja in Rotterdam sitzen, aber meinen favorisierten Browser (auf USB-Stick etc.) verwenden und der, so glaube ich, sendet de. Tja, und dann sind erstmal lokalisierte Infos vermutlich nicht einsehbar.
Man kann aber die IP-Adresse abfragen und mittels einer freien Datenbank überprüfen, woher der Besucher kommt. Mehr Info's hierzu siehe "IP to Country". Lese dich in die Rubrik "Handbook" ein. Dort wird auch ein Weg beschrieben, wir man das in eine MySQL-Datenbank einbaut.
Greets Rolf
CADmaro.de
erstellt am: 21. Apr. 2006 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo benwisch,
danke für den Tipp.
Zusätzlich zu der automatischen auswahl soll es natürlich auch noch eine manuelle Möglichkeit geben, die die automatische überschreibt.
Das mit "IP to Country" werde ich mir mal anschauen. Scheint mir im Augenblick prinzipiell nichts anderes als eine whois-Abfrage zu sein.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
