| Design Eines Nanosatelliten Für Ein Biologisches Experiment Mit Hilfe Maßgeschneiderter Herstellungsverfahren, ein Anwenderbericht
Thema: Shell.Object in VBScript (10540 mal gelesen)
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 ME10 V8.7D unter WIN2000 SP4 verschiedene Rechner - Erare humanum est
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe für eine kleines Script in VBS eine Dialogbox in HTML gemacht. In dieser möchte ich meine Hilfedatei aufrufen. Im VBS Script sieht das so aus: Set sh = CreateObject("WScript.Shell") sh.Run("C:/WINNT/hh.exe D:\Daten\Preuss\HTML-Help\Doku\Auftrags-Projektordner anlegen.chm") Wenn ich dies nach VBScript im HTML-Code einsetze kann das Objekt nicht erstellt werden!? ------------------ Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
Hi Wilfried, 1. achte darauf, dass Du den Internet Explorer benutzt 2. schliesse deinen code in Code: <script language="VBScript"> <!-- ''dein VBCode --> </script>
im HTML-Tag ein.. dann sollte es auch tun. Grüssle TP ------------------ "Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TP, natürlich klappt das! Ich habe bei meinen Versuchen nur die Sitzung "vergurkt" und nix klappte mehr. Trotzdem danke für deine schnelle Antwort. Manchmal muss man eben auch mak bloss "moralischen Beistand" bekommen- Schönes Wochenende noch. ------------------ Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, also ganz klappt es doch noch nicht. Ich habe mal die Dialogdatei als Textdatei und die CHM-Datei. Sobald die Dialogdatei auf einem Netzwerklaufwerk liegt, zeigt der IE beim Hilfeaufruf "Fehler auf der Seite" liegt sie loakl klappt alles!?? ------------------ Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
Hallo Wilfried, bei mir tut es .. der Fehler liegt wahrscheinlich im Dateinamen deiner Hilfedatei! Im Code steht ... ..\Auftrags-Projektordner anlegen.chm Die Datei heisst aber ..\Auftrags-Projektordneranlegen.chm (ohne Leerzeichen) Grüssle TP ------------------ "Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TP, vielen Dank für deine Mühe. Der Fehler mit dem Leerzeichen ist es leider auch nicht. Der kam erst beim Hochladen hinein, hab da das Leerzeichen entfernt. Hast du denn tatsächlich beide Dokumente (Dialog.htm und Auftrags-Projektordneranlegen.chm) auf ein Netzwerklaufwerk gepackt und den Pfad zur CHM-Datei in der Dialog.htm angepasst? So soll es nähmlich bei mir sein.
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
Dein Problem sind einfach nur die Sicherheitseinstellungen im Internet Explorer. Extras -> Internetoptionen -> Sicherheit -> Lokales Intranet ... Stell die Sicherheit für diese Zone einfach niedriger oder passe Sie deinen Gegebenheiten an, dann läuft auch alles ... Es sollte reichen, wenn diese Zone auf 'Mittel' steht und Du 'ActiveX Steuerelemente initialisieren und ausführen, die nicht sicher sind' auf aktivieren oder eingabeaufforderung stellst. Zumindest geht dann mal deine chm Datei auf - zwar mit einem Fehler, aber das muss meiner Meinung an etwas anderem liegen. ------------------ "Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ... [Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 07. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TP, das mit dem Anzeigen von Hilfedateien habe ich im Griff. (siehe anliegende "reg" Datei.) Meinen IE werde ich gleich mal "durchforsten". Vielen Dank nochmal Edit: Es lag an den ActiveX Sicherheitseinstellungen. Nochmals danke. U's sind unterwegs. ------------------ Gruß Wilfried [Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 07. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
