  PTC Mathcad
  Variable
Autor Thema:  Variable (1079 / mal gelesen)
easytree
Ing
Sehen Sie sich das Profil von easytree an!   Senden Sie eine Private Message an easytree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easytree
WF2.0, WF3.0, WF4.0 auf XP64, VISTA64,
erstellt am: 14. Jul. 2016 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine Variable z.B. 1/alpha definieren, die Syntax suche ich.
Ich arbeite mit Prime 3.0
Kann mir da jemand helfen?
Gruß aus dem Norden
rmix22
Sehen Sie sich das Profil von rmix22 an!   Senden Sie eine Private Message an rmix22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmix22
erstellt am: 14. Jul. 2016 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von easytree:
Mir ist nicht ganz klar, wie ich deine Frage verstehen soll.
1) gehts grundsätzlich darum, eine variable zu definieren? 1/alpha ist ja kein Variable, sondern ein Term, der eine Variable enthält.
Um eine Variable zu definieren, schreibst du deren Namen und drückst dann den Doppelpunkt. Es erscheint nach dem Variablennamen die Zeichenfolge := und ein Platzhalter, in den du den gewünschten Wert oder auch einen beliebigen berechenbaren Ausdruck schreibst.
Also zB a[Strg-G]:45deg definiert eine Variable alpha und weist ihr den Wert 45 Grad zu.
2) Möchtest du einen exotischen Variablennamen kreieren, der aussieht wie ein echter Bruch? Das geht leider nicht.
3) Möchtest du eine Variable verwenden, in dessen Name ein spezielles Zeichen wie eben der Schrägstrich "/" vorkommt, ohne das dieser gleich als Division interpretiert wird.
Das ist möglich, da gibt es einen undokumentierten Trick, um eine Menge unüblicher Sonderzeichen in Variablennamen unterbringen zu können,
Allerdings lässt sich gerade "1/alpha" leider nicht erzeugen, weil Variablennamen nicht mit einer Ziffer beginnen dürfen.
Interessanterweise darf ein Variablenname aber mit einem Minuszeichen beginnen. Siehe beigefügte Bild.
RMix
easytree
Ing
erstellt am: 15. Jul. 2016 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
In der Literatur gibt es häufig diese Ausdrücke 1/"irgendetwas", z.B. Wärmewiderstand, etc. Ich habe mir mit einem Workaround geholfen.
Ich hoffte das es einen Trick geben würde, wie z.B. In Hochkommata....
Ihnen allen ein schönes Wochenende.
