Thema: Rückgabewert 1, klappt nicht (1468 mal gelesen)
Race4Fun Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 04.12.2011 Solidworks 2012 Catia V5R21
erstellt am: 14. Mai. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Funktion erstellt, die mir an bestimmten 4 Punkten jeweils unterschiedliche Werte zurückgibt. Jedoch muss ich diese Funktion, noch dazu bringen, dass sie mir an allen anderen Punkten nur eine 1 zurückgibt. Das z läuft von 0-460, anbei die Funktion, eigtl. sollte es so gehen, tut es aber nicht, hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Beiträge: 123 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7+Solid Edge ST2/ST3/ST4 AUTODESK Produkt Design Suite MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 14. Mai. 2013 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Race4Fun
erstellt am: 14. Mai. 2013 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Race4Fun
Race4Fun Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke dir, wenn ich die Funktion aber als Diagramm darstelle, bekomme ich nur einen Ausschlag beim letzten Wert(451mm), sonst läuft es konstant bei 0, in dem Fall. Die Gerade sollte zwar konstant verlaufen, aber bei den definierten Stellen den Ausschlag haben, weist du was ich meine? Danke, Grüße, Matthias Edit: Ich möchte damit erreichen, dass ich eine andere Funktion mit meinem Beta multiplizieren kann und nur an definierten Stellen der Wert erhöht wird, aber allen anderen Stellen nicht, deswegen auch alles als 1 definiert ist. [Diese Nachricht wurde von Race4Fun am 15. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Race4Fun
servus! ich habe noch nicht ganz herausen was du machen willst, aber ich denke mal es sollen abschnitte gekennzeichnet werden?? etwa so?? lg Patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Race4Fun Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2013 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja, ich hab eine Funktion die mir den Biegespannungsverlauf wiedergibt. Diese Funktion will ich jetzt mit verschiedenen Kerbwirkungszahlen multiplizieren, die ja nur an bestimmten Stellen vorhanden sind, so dass mein Biegespannungsverlauf an diesen Stellen erhöht wird. So wie du es im ersten Post gemacht hast, müsste es klappen. Nur das Problem dabei ist, dass wenn ich die Funktion in ein Diagramm darstelle ich nur den letzten Punkt sehe, alle anderen werden übergangen und es zeigt mir eine durchgehende Gerade an. [Diese Nachricht wurde von Race4Fun am 15. Mai. 2013 editiert.] Edit2: Hab mal ein Bild angehängt. Die blaue Kurve, ist die Funktion für die Biegenennspannung. Jetzt habe ich die Funktion für die Biegenennspannung mal meine Beta-Funktion gerechnet. Jedoch kommt da die exakt gleiche Kurve raus, obwohl es eigtl. an den definierten Stellen (über die Beta Funktion), Erhöhungen geben müsste. [Diese Nachricht wurde von Race4Fun am 15. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Race4Fun am 15. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmix22 Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 13.09.2013
erstellt am: 13. Sep. 2013 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Race4Fun
Zitat: Original erstellt von Race4Fun: Nur das Problem dabei ist, dass wenn ich die Funktion in ein Diagramm darstelle ich nur den letzten Punkt sehe, alle anderen werden übergangen und es zeigt mir eine durchgehende Gerade an.
Ich vermute, dass du z als Bereichsvariable definiert hast, welche nur ganzzahlige Werte annimmt. Da werden dann deine Stützstellen (alle bis auf die letzte in der Art von xxxx.5) ja gar nicht im plot berücksichtigt!. Definiere einmal z:=0mm,0.5mm .. endwert mm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
