Thema: Unbekannte Einheiten in Mathcad (1696 mal gelesen)
wyrschno Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 04.04.2013
erstellt am: 04. Apr. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe soeben begonnen mit Mathcad 14 zu arbeiten. Wie ich bis jetzt gemerkt habe, errechnet sich das Programm die Einheiten im Resultat selber, was immer gut funktioniert. Leider habe ich nun einen Fall, in dem es nicht funktioniert. Ich möchte den spezifischen Widerstand von Kupfer berechnen, was mir leider beim Resultat völlig verkehrte Einheiten (und demzufolge auch Resultate) ausgibt. Wie kann ich Einheiten selber erfassen? Gut möglich, dass auch ich ein Fehler mache! Siehe Angehängtes Bild. Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1686 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 04. Apr. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wyrschno
Hallo User, überschreibe doch einfach die Einheit wie Du willst. Wenn die Einheit richtig ist, ist auch der Wert richtig! Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 04. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wyrschno Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe Danke für deine Antwort, habe ich bereits probiert. Das geht nicht! (Wenn ich eine Einheit löschen oder überschreiben möchte, überschreibt es mir das ganze Resultat!) Wie schon gesagt bin noch Anfänger, vielleicht ist eine Einstellung falsch die das verhindert! Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wyrschno
Also, ich habe als erstes das Ergebnis wie Du gelassen. Dann habe ich nochmals P= abgefordert, dann steht der Kursor hinter der Einheit. Dann klicke ich mit dem Mauszeiger vor die Einheit und ziehe über die ganze Einheit, sie ist nun grau unterlegt. Bild1_1. Jetzt lösche ich die Einheit komplett. Bild1_2. Jetzt gebe ich als Einheit Ohm an Bild1_3, dann mm hoch 2 Bild1_4, dann durch m Bild1_5 und wenn ich dann daneben ins Feld klicke, steht das Ergebnis richtig da. Gruß, Uwe
erstellt am: 04. Apr. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wyrschno
svenfrank Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 28.06.2007 Win7, Office 2010, Mathcad 15
erstellt am: 04. Apr. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wyrschno
Hi, ich glaube in Mathcad 14 lief das noch anders. In dem Moment wo die Formel noch aktiv ist (also angeklickt) ist hinter der Einheit ein schwarzes Kästchen zu sehen. Dort drauf klicken und dann kann man an dieser Stelle die gewünschte Einheit angeben. Wenn alles passt steht dann nur noch diese Einheit drin. Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wyrschno Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wyrschno
