Thema: Werte Runden & If-Anweisung mit Tabelle (6358 mal gelesen)
teamkillerdragon Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 01.10.2006
erstellt am: 28. Feb. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich habe mal eine Frage in die Runde: Für einen Festigkeitsnachweis habe einen Entwurfsdurchmeser von 7,82mm errechnet. Wie kann ich den nun auf 8mm runden? (Das Programm scheint Probleme mit den Einheiten zu haben) Die nächste Überlegung ist die, sollte ich einen Durchmesser über 8 haben, dass dann nicht auf 9mm gerundet wird, sondern auf 10mm. Ich denke, dass muss ich mit einem If-Operator machen, und einer kleinen Tabelle, in der ich die Norm-Durchmesser habe, oder?
------------------ Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
svenfrank Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 28.06.2007 Win7, Office 2010, Mathcad 15
erstellt am: 28. Feb. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Hi, also wenn ich das Problem richtig verstanden habe geht das Ganze mit einer kleinen Programmstruktur. Siehe Bild. Müsste dann ggf. noch erweitert werden um die weiteren Durchmesser. Gruß, Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Das sieht super aus Allerdings verstehe ich nicht, was du da ausgewählt hast "test" ist der Ergebnis, soweit klar, die If-Operatoren verstehe ich auch noch, aber dann ist vorbei Den senkrechten Strich, wie erzeugt man den? ------------------ Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Hi, was ich vorhin noch vergessen hab hinzuzufügen: Ich hab das ganze 2 mal gemacht, einmal mit EInhaiten in den Vergleichen (rechte Seite) und einmal indem ich die Einheiten vorher durch Division raus und am Ende durch Multiplikation wieder hinzugefügt habe. Das Prinzip ist in beiden Fällen das Gleiche: Ich definiere eine Funktion (f bzw. f2) der ein Parameter übergeben wird in diesem Fall Eingabe. Auf der rechten Seite der Funktion einfach mehrere Zeilen hinzugefügt aus dem Programmmenü. Da kann man dann im Prinzip alles mit seinen Zahlen machen was man sonst auch mit Mathcad machen kann. Nur in der Regel von rechts nach links (also rechts die Berechnung und links die Variable, dazwischen der Pfeil). Das if ist auch anders als man es kennt, es wird erst geschrieben was getan werden soll und erst danach die Bedingung. In der letzten Zeile steht dann was das Programm als Ergebnis zurückgibt. Gruß, Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qwertzuiopüü Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 42 Registriert: 13.06.2009
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
