Thema: Betrag (6452 mal gelesen)
Tim1250 Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 07.09.2010
erstellt am: 17. Sep. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Zwei simple Fragen : 1.)eine ganz simple Frage: wie lasse ich mir in Mathcad den Betrag ausgeben. Z.B. a-b=c anschließend möchte ich mit dem Betrag von c weiterrechnen. 2.) Wenn ich mit zwei Arbeitsblättern welche über einen Verweis miteinander verlinkt sind, dann unterstreicht mir Mathcad immer meine Variablen grün (eine zuvor definierte Variable wird umdefiniert) das ist aber nicht der Fall. Das ganze würd mich ja nicht stören, aber wenn ich meine Berechnung ausdrucke ist das grün unterstrichene sichtbar. Im Voraus schon mal vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 17. Sep. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim1250
Hallo Tim, Das Formelzeichen ist ein x wobei links und rechts davon ein senkrechter Strich ist. Findest du bei den Funktionen der Matrix. Betreffend den grünen Wellenlinien: Unter Extras - Einstellungen kann man im Ragister Warnmeldungen diese grünen Wellenlinien abstellen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim1250 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, danke für deine Antort. Nur leider funktionert das mit dem Betrag bei mir nicht so recht: Beispiel: j -4) (j ist definiert als 1x1 Matrix) wenn ich j so definiere und anschließend den Betrag von j ausgeben lasse dann kommt ebenfalls (-4). Und auch nur, wenn ich j als Skalarelement definiere, ansonsten kommt ne Fehlermeldung. Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim1250
Tim1250 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
