  PTC Mathcad
  Gleichung lösen
Altair ernennt MAIT zum Channel Partner für DACH, Benelux und Liechtenstein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gleichung lösen (2375 mal gelesen)
user0785
Sehen Sie sich das Profil von user0785 an!   Senden Sie eine Private Message an user0785  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user0785
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit mathcad 6.0
ich habe vier gleichunen: a1, a2, b1, b2
und ich weiß folgendes: a= a1-a2= 3*x+M1+3*M2 =0
                und    b= b1-b2= 15*x-2*M1+5*M2 =0
ich will nun M1 und M2 in abhängigkeit von x haben
ich habe schon viele varianten mit vorgabe und suchen probiert, bin aber auf noch keine lösung kommen
wie kann ich das machen??
user0785
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir keiner helfen??
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
Creo Parametric 2.0 M080
MathCAD 14 M020
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user0785 10 Unities + Antwort hilfreich
Sarkasmus an/ Ich weiss nicht ob man dir helfen kann /Sarkasmus aus
Du hast nicht vier Gleichungen sondern nur zwei:
denn a = a1-a2 = 0 heisst, dass a=0 und a1 = a2 ist.
bei deinen b's, dito.
Du hast also die Gleichungen
(1) 3*x+M1+3*M2 = 0
(2) 15*x-2*M1+5*M2 = 0
Mein Tipp (nicht für MathCAD 6.0 sondern für Hirn 1.0)
Gleichung (1) nach M1 auflösen und in Gleichung (2) einsetzen. Dann kommst du schon drauf.
user0785
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist mir schon alles klar.
aber wie bring ich mathcad bei, das automatisch zu machen?
Manuku
Mechanical Engineer
MathCAD 14 M020
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user0785 10 Unities + Antwort hilfreich
So... (mit MathCAD 14)
Beachte, dass die Gleichheitszeichen nach "given" fett sind
