Thema: die demo version (14) lässt sich nicht aktivieren (1004 mal gelesen)
Ephedrae Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 13 Registriert: 16.01.2010 r2d2
erstellt am: 31. Jan. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 31. Jan. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ephedrae
Hallo Ephedrae, Ich schau mal in die Glaskugel. Sehe leider nichts. Sorry, mit deiner Info kann man nicht wirklich was anfangen. Du schreibst nur, geht nicht, hab xyz als Betriebssystem. Einzige Antwort welche ich dir geben kann, bei mir hatte es funktioniert. Kannst du mal beschreiben was du gemacht hast, und ev. das File hochladen welches du für die Aktivierung heruntergeladen hast? Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..starte Mathcad (instalation problemloss), dann starte ich lizenzassistenten, dann anforde ich eine Liz über internet gebe die richtige konto informationen und dann dreht sich die kugel....., tolle animation und jetzt plötzlich kommt meldung: Sie hane die maximale anzahl für ihren lizenztyp erreicht.... was nun? :->
------------------ Kubaner, Rusen, Haitianer, Chinesen!! Spenden Sie für Uns! 1 667 000 000 000 Euro schulden und dazu SE ST Meine Quelle: http://www.steuerzahler.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ephedrae
Also doch eine Fehlermeldung. Maximale Anzahl für ihren Lizenztyp erreicht. Kann es sein, dass du vorher schon mal die Demoversion installiert und aktiviert hast? Die läuft so viel ich weiss 30 Tage, und dann ist Schluss. Anschliessend muss man das Produkt kaufen. Einfach nochmal Mathcad installieren und neu aktivieren geht nicht. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2010 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadman67 Mitglied Senior Technical Consultant
Beiträge: 4 Registriert: 12.10.2005
erstellt am: 03. Feb. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ephedrae
Servus, das einfachste den Support von PTC anzurufen. Du erreichst den Support unter 00800/ 782 44 357. Da kommst Du dann in ein Telefonsystem, ich glaube unter der Option 3 ist Mathcad. Danach mußt Du hören welche Option die richtige ist. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
