Thema: MathCAD 14 Probleme mit License (8379 mal gelesen)
Karl89 Mitglied Stud.
Beiträge: 3 Registriert: 22.10.2009
erstellt am: 22. Okt. 2009 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lieber User dieses tollen Forums! Echt super hier! Dies ist mein erster Beitrag, und werde mich auch zukünftig in diesem Forum angargieren in Sachen Programmieren... Also folgendes: Da ich angefangen habe MB zu studieren, brauche ich für Informatik MathCAD. Installieren klapp alles. Zum Schluß wird man nach der Lizenz gefragt. Zunächst habe ich die 30 Probe gewählt, Konto eingerichtet und Linzenz Datei bekommen. Wenn ich nun versuche Mathcad zu starten kommt Folgendes:: "Invalid license file syntax. Feature: Mathcad FLEXnet Licensing error: -2,413 Weiter Infos bei macrovision.com" Wiederholung der Lizenz bringt nichts. Was soll ich tun, habe Windows XP Home SP3! Habe von ähnlichen Problemen in Vista gehöhrt, aber nicht in XP. In den Benutzerkonten kann man ja nicht wesentliches Verändern und in den Diensten kenne ich mich nicht so aus und nichts gefunden. Wie gesagt, habe das Internet schon durchstöbert, um das Problem zu lösen, aber ebenfalls nichts gefunden... Könnt ihr mir helfen mein Problem zu lösen? Ich wäre euch sehr dankbar, da ich MathCAD unbedingt zum Studium brauche. Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 23. Okt. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl89
Hallo Karl, Hab Mathcad 14 auch mal Testinstallation (30 Tage) auf Win XP Professional SP3 installiert. Hat alles wunderbar funktioniert. Ev. liegt es an XP Home, oder etwas an deiner Windowsinstallation ist faul, oder es gibt einen Konflikt mit einer anderen installierten Software, oder bei der Installation von Mathcad ist etwas schief gelaufen. Es gibt viele Möglichkeiten. http://www.basis1.com/Mathcad_14/preise 109 Euro für die Studentenversion Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Lizenz-Code bekomme ich später von der Uni. Bloß wenn es nicht mit der Probelizenz funktioniert, kann es doch auch nicht mit einem Produkt-Code gehen, der dann daraus eine Lizenz erstellt und daraus eine Vollversion macht, oder? Brauche immer noch holfe bei der Installation..... MfG Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stormbird Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 05.11.2005 ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 21H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 24. Okt. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl89
Zitat: Original erstellt von Karl89:"Invalid license file syntax.
Es könnte sein, das sich irgendwo in Deiner Datei ein Zeilenumbruch eingeschlichen hat, der da nicht hingehört. Öffne mal die license.dat (mit dem Editor) und poste hier den Inhalt. Ich denke, da es sich um eine Demoversion handelt, und Du ja auch nicht Deinen Produktschlüssel hier veröffentlichst, kannst Du das ohne Bedenken tun. Oder schick es mir per PM. Stormbird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2009 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoer die Datei: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>ERROR: ptc.com Account Not Authenticated</title> <script type="text/javascript"> <!-- var expires = new Date(); expires = new Date(expires.getTime() + 3600000); document.cookie = "cookietest=on; domain=.ptc.com; path=/; expires=" + expires.toGMTString() + ";"; //--> </script> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/jawr/757799409/bundles/screen.css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="/jawr/N60091384/bundles/print.css" /></head><body> <div id="scode"><!-- Server: WebApp-1 --><script type="text/javascript" src="/common/javascript/omniture/s_code_20090615.js"></script><script type="text/javascript">/* <![CDATA[ */ function PTCAddLoadEvent(func) { var oldonload = window.onload; if (typeof window.onload != 'function') { window.onload = func; } else { window.onload = function() { if (oldonload) { oldonload(); } func(); } } } // for sharing via www.addthis.com var addthis_pub="ptcwebteam";/* ]]> */</script></div><div id="header" class="noindex"> <div class="container_16"> <div id="logo" class="grid_3"><a href="/index.htm" class="grid_3 alpha omega"><span>PTC.com</span> . . . . . . . . . . </script><!-- PTC_FOOTER_END --></body></html> [Edit] Oberli Mike, die HTML-Datei etwas gekürzt [/Edit] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Okt. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl89
erstellt am: 25. Okt. 2009 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl89
erstellt am: 25. Okt. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl89
erstellt am: 25. Okt. 2009 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl89
Er schreibt aber: Zitat: Original erstellt von Karl89: Zunächst habe ich die 30 Probe gewählt, Konto eingerichtet und Linzenz Datei bekommen.
Wenn man sich dann noch o.g. Quelltext ansieht, könnte man fast meinen, er hat bei der Lizensierung aus Versehen die website als "license.dat" gespeichert... Geht ja an sich (Seite speichern unter). Stormbird
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 26. Okt. 2009 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl89
Hi, Die Datei liegt bei mir unter C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Macrovision\SafeCast\Product Licenses\****.dat und kann man leider mit herkoemmlichen Mitteln nicht einsehen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl89
Zitat: Original erstellt von Clayton: Die Datei liegt bei mir unter C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Macrovision\SafeCast\Product Licenses\****.dat
Du hast aber auch MathCAD 13! Wenn Du auf den von mir oben geposteten link klickst, siehst Du für MathCAD14: {..."Wo befindet sich die Lizenzdatei? Die Lizenzdatei license.dat befindet sich standardmäßig im Verzeichnis C:\Program Files\Mathcad\Mathcad 14\licenses. Unter Windows Vista/7..."...) Karl89 schreibt: Zitat: habe Windows XP Home SP3
Somit muss seine license.dat unter C:\Programme\Mathcad\Mathcad 14\licenses zu finden sein. Wenn der Inhalt seiner license.dat wirklich der ist, den er oben gepostet hat, ist da was schief gelaufen. Stormbird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FastBiky Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 04. Nov. 2009 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl89
erstellt am: 14. Nov. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl89
Robert2009 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 23.09.2009
erstellt am: 22. Nov. 2009 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl89
Hallo zusammen, ich habe leider auch das Problem, die Testversion nicht installieren zu können. Das Programm habe ich bereits mehrmals installiert und wieder deinstalliert, in der Hoffnung, dass es daran liegt. Aber kein Erfolg. 1. Fehlermeldung: Die Lizenz enthält einen Fehler, Lizenz-Assistenten erneut starten. Habe ich gemacht. Anwahl der Option 30-Tage Versuchsversion. Eingabe der Kontoinformationen. 2. Fehlermeldung: Unerwarteter Fehler: Vielen Dank, dass Sie Mathcad in der Single User Edition verwenden. Sie haben bereits die maximale Anzahl von Lizenzdateien. Mathcad funktioniert aber nicht und im Linzenz-Ordner befindet sich keine .dat-Datei. woran kann das liegen? Könnt ihr mir weiterhelfen? Viele Grüße Robert
