Thema: Einheiten im Digramm ändern (4314 mal gelesen)
elstron Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 05.10.2009
erstellt am: 05. Okt. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Ich habe in einem Diagramm einen Winkel in Abhängigkeit von einer Länge. Ganz einfach eigentlich die Funktion sieht auch so aus wie ich mir das vorstelle, aber ich bekomm es einfach nicht hin die Einheiten umzustellen Winkel möchte ich in ° statt rad und Länge in mm statt Meter. Wenn jemand einen Plan hat wie ich das hin bekomme lasst es mich wissen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
svenfrank Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 28.06.2007 Win7, Office 2010, Mathcad 15
erstellt am: 06. Okt. 2009 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elstron
Hallo, also normalerweise musst du den entsprechenden Ausdruck (an der X- oder Y-Achse) einfach durch die gewünschten Einheit teilen. Für die m in mm sollte das auch funktionieren, für rad und ° weiß ich das allerdings nicht. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elstron
elstron Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank, hat mich ein schon ein Stück weiter gebracht. Jetzt habe ich nur das kann ich nur leider meinen Anzeigebereich nicht mehr wählen wie ich das gerne hätte. Aber das durch schau ich schon noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
