Thema: X/Y Diagramm mit x(t) und y(t) (741 mal gelesen)
Stormbird Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 05.11.2005
erstellt am: 14. Aug. 2009 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, MathCAD betreffend bin ich der absolute Newbie, daher bitte ich um Entschuldigung, falls meine Frage zu dämlich ist. Also, ich habe einen Ortsvektor r in der Ebene, beide Komponenten sind eine Funktion der Zeit. Wie kann ich das in MathCAD in einem X/Y Diagramm darstellen, also die Kurve von r(t) für t=0s bis 5s? Muß ich da erst eine Tabelle mit Wertepaaren bilden (Wenn ja, wie?)? Stormbird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, denn r ist ein Vektor! Die Ordinate ist y(t) und die Abszisse ist x(t). Was ich will ist die Darstellung der Endpunkte von r für t1 bis tx Ich habe es mal skizziert, vielleicht hab ich mich auch nur blöd ausgedrückt... Stormbird EDIT: Rächtschraipväler [Diese Nachricht wurde von Stormbird am 14. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
erstellt am: 14. Aug. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Super! Also oben gebe ich den Bereich und die Schrittweite von t vor, in diesem Fall von 0 bis 5, in 0.01er Schritten. Muss in dem Diagramm dann noch y(2),y(5),x(2) und x(5) rein, oder hast Du das jetzt nur zusätzlich, damit ich sehe, das es auch mit Punkten geht? Danke! Stormbird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
Hi, Die Schrittweite bleibt Dir ueberlassen. X(2) und Y(2) sind nur drin, weil Du in Deinem Diagramm auch Punkte angezeigt hast. Ich wollte nur klarmachen, dass es mit den Pfeilen schon schwieriger wird. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
