 | NEU: SF Distance Check – Schnelle Abstandsprüfung für PTC Creo, eine Pressemitteilung
Thema: Koeffizienten eines Polynoms (2572 mal gelesen)
Chris25 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 13.11.2008
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Kurves aus X-Y Werten an ein Polynom 10ten Grades angepasst. Die Anpassung ist auch sehr gut. Die Koeffizienten habe ich mit einer Summenformel an ein Polynom vergeben. Jetzt möchte ich die Formel ausgeschrieben wiedergeben (f(x)vereinfachen-> ), aber das funktioniert nicht. Dabei makiert er immer das "f" rot und er gibt mir das komplette Polynom nicht aus. Hat jemand von euch ne Idee wie es funktionieren könnte? Mfg CHris
Zepfuchappe Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 36 Registriert: 10.03.2008 Solid Edge V20 SP8 MathCad V14.0 M020
erstellt am: 13. Nov. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris25
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 13. Nov. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris25
Chris25 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2008 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Schnelle Antwort! Ja die Koeffizienten hab ich bereits mit "regress" bestimmt. Nun habe ich die Koeffizienten auf ein Polynom angepasst, hat auch geklappt. Der Graph passt zu 99% auf meine Ausganskurve. Nun möchte ich das Polynom als Term darstellen können? Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris25
Chris25 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayton, ich steh noch am Schlauch. Du hast dann die Koeffizienten mit der Hand eintippen müssen oder? Ich möchte das Polynom automatisch als Term ausgeschrieben haben. Gruss Chris
[Diese Nachricht wurde von Chris25 am 14. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris25
Hi, Nein, einzutippen brauchst Du die Werte nicht, in die Zwischenablage und wieder zurueck, wie ich gesagt hab oder Du tippst sie bei Ihrem Namen ein: t0, t1, t2 ... in Deinem Fall (die Zahlen natuerlich runtergestellt als Teil einer Array). Sonst gibt's da nichts. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris25 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Clayton! Gibts jetzt eigentlich noch nen Trick das Mathcad die Koeffizienten z.B auf 6 Stellen genau nach dem Komma ermittelt und nicht auf n-Stellen, da ich das Polynom in einem anderen Programm nutzen möchte? Ich habe nämlich festgestellt das die Werte mit steigendem x-Wert stark von den Mathcad Werten abweichen, wenn ich die Funktion z.B. mit nur 8 Stellen nach dem Komma in einem anderen Programm nutze? Gruss Chris
erstellt am: 15. Nov. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris25
Hi, Weiss zwar nicht genau, ob Du das meinst, aber Du kannst natuerlich die Anzeige von Ergebnissen umstellen. Ich wuerde aber vorschlagen, dass auf "scientific" (mit E-04 usw.) einzustellen sonst werden die Koeffizienten hoeherer Order Null und das ist ja wohl nicht Sinn der Sache. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris25 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayton, ja das hat geklappt. Allerdings besteht mein Problem immer noch, wenn ich die gerundeten Koeffiezienten in meinem Taschenrechner eingebe. Polynom 8ten Grades. f(x)=1234+1223*x+1234*x^2+1234*x^3+..................usw Wertebereich 0°bis -360° Taschenrechner eingabe: f(0)= der Wert passt aber sobald ich einen hören Wert errechnen lasse z.B f(-360) , passt der Wert überhaupt nicht mehr..... Ich denke Mathcad rechnet mit den exakten Werten und gibt nur die gerundeten aus. Gibt es einen Trick damit Matlab Z.B für die Koeffizienten 5 Stellen exakt berechnet, damit ich das Polynom aus Mathcad übernehmen kann? mfg Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris25
Hi, Kaeme auf einen Versuch drauf an. Ich hab's zwar noch nicht versucht, aber es waere ja relativ einfach eine Funktion zu erzeugen, bei der Du die fuenfstelligen Koefficienten (hinter'm Komma) eingibts und dann in Abstaeden Punkte erzeugst, die Du dann verwendest, um die Koeffizienten wieder zu finden. Wenn sie deckungsgleich sind, hast Du Deine Antwort. Aber was soll's, Du bist mit Punkten angefangen, von denen Du die Funktion finden willst und nicht umgekehrt. Mein Taschenrechner macht uebrigens garnicht mehr mit, bei derartigen Werten kriege ich eine Fehlermeldung. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris25 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich hab in meinem Ti die Funktion eingegeben aber bei höherm X Wert passt der Funktionswert mit dem Mathcad Funktionswert nicht mehr überein. Ich denke das die Ungenauigkeiten z.B von nur 6 Stellen nach dem Komma sich dann bei X^8 stark auswirken. Ich glaube das dann die Koeffiezienten auch auf n-Stellen berechnet werden. Ich wollte mit dem Polynom in einem anderen Programm weiterarbeiten. Schade das man Mathcad die Koeffizienten auf z.B 6Stellen nach dem Komma exakt Berechnen kann, das würde mir sehr weiterhelfen. So muss ich die Funktionswerte f(0°bis-360°) exportieren und wieder einlesen. mfg Chris
erstellt am: 18. Nov. 2008 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris25
Hi, Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Mathcad berechnet das exakt, wie das angehaengte Beispiel zeigt. Die Koeffizienten sind von den Datenpunkten berechnet, die Mathcad nach der eingegebenen Funktion berechnet hat. Wenn man im Resultat mehr Stellen hinterm Komma verlangt, sind das natuerlich nicht alles Nullen. Ist aber auch nicht anders zu erwarten. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
