| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Integrieren ?? (375 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 16. Jun. 2008 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi, beiliegendes pdf verwundert mich etwas. Die beiden Terme links und rechts vom Gleichheitszeichen sind identisch. Dennoch ist das Ergebnmis der Integrale völlig unterschiedlich. Kann das jemand nachvollziehen?? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 16. Jun. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hi, Ok, hier hast Du beide - von Deinem vorherigen Beitrag und diesem. Also ich sehe das nicht, beide Loesungen sind identisch, Ich habe allerdings nur ein paar durchgespielt. Du musst eben aufpassen, dass du Deine Variablennamen nicht mit eingebauten Einheiten vermischst. Das kann Probleme machen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi clayton, also Dein File erzeugt bei mir eine lange Wartezeit. Wenn ich die eine Berechnung unterbreche erhalte ich bei der Integralfunktion Intf1 keine brauchbaren Ergebnisse (siehe Anhang). Schau auch mal die Testfunktion an die ich auch angehängt habe. Dies kann nicht ruchtig sein. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hi, Auch noch mal als PDF, da 14 wohl nicht ganz mitmacht. Obwohl man die Uebereinstimmung auf den ersten Blick nicht so sehen kann, solltest Du doch in der Lage sein, ein deckungsgleiches Plot fuer beide Gleichungen mit "x" bis 4 zu erstellen - nur soweit sind es reale Werte. Jedenfalls bei mir ist das so. Ich kann das natuerlich in 14 nicht nachvollziehen. Dasselbe trifft auch auf Deine Testgleichung zu, wenn ich sie plotte zwischen x=-4 und x=4 ist die Loesung genau eins, wie erwartet. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 16. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
