Thema: Problem beim erstellen einer Tabelle (7082 mal gelesen)
manua Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 21.04.2008
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: nachdem eine Bereichsvariable erstellt wurde und ich mir in einer Tabelle die Werte anzeigen lassen möchte, gibt er mir dort eine 2*2 Tabelle aus in deren erste Zelle nur eine 0 steht. Weitere Zahlen folgen nicht. Wenn ich die Tabelle als Matrix forme bekomme ich aber Zahlenwerte und auch Diagramme können angezeigt werden. Vermutlich ist irgendeine Einstellung falsch gewählt, aber auch nach ewigem suchen habe ich nichts gefunden. An anderen Rechnern mit derselben Version (mathcad 13) werden die Tabellen ohne Probleme angezeigt. Hab das Problem nochmal als Pdf hier hochgeladen, dann ist wahrscheinlich besser zu erkennen wo mein Problem liegt. würde mich freuen , wenn hier jemand Rat wüsste. Grüsse Manuela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manua
Hallo Manuela und willkommen auf dem Mathcadbrett bei CAD.de, Hast du nichts weiter auf dem Blatt, als die drei Objekte welche man im PDF sieht? - Definition von b - Ausgabe von b - Grafik Ich denk da ist irgend eine weitere Definition von b weiter oben, welche man auf dem PDF nicht sieht, ist aber nur geraten. Kannst du mal das Mathcadfile hochladen (einfach mit der Endung .txt versehen, dann kannst du das File hochladen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manua Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die 3 Objekte sind defintiv alles was ich in dem Dokument habe. Habs aber nochmal hochgeladen.
Kann aber sein, dass wenn es jemand anders öffnet das mit der tabelle wieder klappt und das nur an meinem programm liegt (zumindest war das mit anderen Dokumenten so). Grüsse Manuela
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 21. Apr. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manua
Hi, Du hast recht, man kann mit der Datei nicht viel anfangen. Wenn man sie oeffnet, wird alles normal dargetellt. Hast Du das als Mathcad 11 oder irgend was anderes gespeichert? Es ist keine Mathcad 13 Datei. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 21. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manua
Hab gerade nur ein Mathcad 7 zur Verfügung, und kann somit dein File noch nicht öffnen. Kannst mal die beiden File hier probieren. 1 nach der Methode von dir (gefällt mir nicht) 2 nach der Methode wie ich es im Studium gelernt habe. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manua Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke erstmal für die ersten Tipps. war gespeichert als Mathcadxmldocument. @Mike hab deine files geöffnet. Allerdings geht es mir nicht um die grafische Darstellung (hier von mir gewählter sinus) sondern eigentlich nur um eine Wertetabelle. Beispiel: ich gebe eine Bereichsvariable vor und möchte nun eine Auflistung der Zahlen als Tabelle. Den Sinus in dem Beispiel hatte ich nur gewählt, damit man sieht, dass das Programm ja eigentlich werte hat, mir diese aber nicht als tabelle darstellt. Grüsse MAnuela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manua
Hi, Verschieb die Tabelle nach oben und tippe einfach b= unter der Linie b:1,2..10 ein und alles ist wieder normal. Gruss Ich nehme an, Du hast weiter nichts gemacht, als die Tabelle in meiner File verschoben und ploetzlich ist sie rot (auf Deiner *.pdf). Das sollte nicht sein und deshalb hab ich dies hier nochmal revidiert. Und da sollte auch keine Datentabelle erscheinen, wenn Du nur b= tippst, denn Datentabellen sind nur fuer Input gedacht und nicht als Datenausgabe. Das heisst nicht, das Du das Resultat nicht als Tabelle anzeigen kannst, aber eben nicht im Fornat einer Datentabelle. Wenn Du an dem Ding clickst, kannst Du da Daten einsetzen angefangen mit der "0"? [Diese Nachricht wurde von Clayton am 23. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manua Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja kann in deine Tabelle Daten eingeben.(also einfach von Hand daten in die Zellen eintragen, das meintest du doch, oder?) Aber wie kann ich denn jetzt eine AusgabeTabelle erstellen? Wi egesagt auf anderen Rechner hat es nach dem Schema b:=1,2..10 und gleich dhinter b= geklappt. Gibts denn noch ne andere möglichkeit Zahlenwerte von einer Bereichsvariable anzeiigen zu lassen? Grüsse Manu [Diese Nachricht wurde von manua am 23. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von manua am 23. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manua
Hi, Ja genau, das meine ich. Die Dateneingabetabelle sollte aber nicht erscheinen, wenn Du nur b= eintippst, da ist irgendwas faul. Ich wuerde eine Neu-Installation machen. Auf der anderen Seite die Tabelle, die Du normalerweise erhaeltst, wenn Du eben b= eintippst ist praktisch nutzlos, nur zum Ansehen. Du kannst hinterher mit den einzelnen Daten nichts anfangen, es sei denn ueber die Zwischenablage nach Excel oder dergl. Wenn Du die Daten hinterher in Mathcad verwenden willst, solltet Du es wie Mike schon vorgeschlagen hat oder wie im Bild machen. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 23. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manua Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das war auch der Ursprung meines Problems, wollte daten exportieren. Naja, dann werd ich es wohl mal mit ner neuinstallationen versuchen und hoffen, dasss es dann klappt. Vielen Dank für die Tipps. Grüsse Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manua
Zitat: das war auch der Ursprung meines Problems, wollte daten exportieren.
Hi, Du kannst doch, wie das Bild zeigt, direkt von Mathcad als Text oder in eine Excel Datei schreiben lassen, ohne ueber die Zwischenablage zu gehen - einfacher. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manua Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab jetzt nochmal ne Reperationsinstallation durchgeführt und das Problem ist verschwunden.Tja, dafür kann ich jetzt mkeine Dateinen mehr per Doppelklick öffnen. Also wohl das gleiche nochmal machen. danke für die Hilfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manua
Hi, Ich mach das zwar nicht oft, habe aber eben raus gefunden warum nicht. Explorer verschluckt sich dran und ich muss mit <Strg><Alt><Entf> abbrechen - Mathcad 13. Gruss P.S: Ich hab mit den Einstellungen im Explorer --> es wieder hingekriegt. Das Bloede ist, ich hab mir nicht gemerkt, wie die original Einstellungen waren und es kann sein, dass ich genau da wieder bin, wo ich angefangen hab. Aber versuch's mal. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 07. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manua
Zitat: Original erstellt von manua: Tja, dafür kann ich jetzt keine Dateinen mehr per Doppelklick öffnen. Also wohl das gleiche nochmal machen.
Für alle Applikationen, Pfui, sollte man nicht machen. BTW: Ich mache es auch, und es sollte auch funktionieren Wie meinst du das, du kannst keine Datei mehr mit Doppelklick öffnen? Gibt es eine Fehlermeldung? Startet Mathcad überhaupt? Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manua Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wundersamerweise hat sich das Problem nach 2 irgendwie von allein aufgelöst.Dateien öffnen per Mausklick geht wieder. Keine Ahnung warum.
Davor war es so, dass ich auf die Datei im explorer "doppelgeklickt" und es ist einfach gar nichts passiert. Konnte dann Dateien nur über Datei->öffnen-> etc. Mathcad Dateien öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manua
Zitat: Original erstellt von manua: Davor war es so, dass ich auf die Datei im explorer "doppelgeklickt" und es ist einfach gar nichts passiert. Konnte dann Dateien nur über Datei->öffnen-> etc. Mathcad Dateien öffnen.
Genau das ist die Lösung dazu. Windows hat hinterlegt, welche Dateiendung mit welchem Programm geöffnet werden soll. Da kann man auch selber Hand anlegen, ist aber gefährlich wenn man nicht weiss was man macht. So wie du es beschrieben hast werden die Definitionen auch überschrieben oder erstellt, und es funktioniert auch sicher. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
