Thema: Phi und Phi (2131 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 13. Apr. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, Mathcad zeigt das Phi als durchgestrichenen Kreis an (Anhang rechts). In der Literatur findet man das Phi aber oft in einem Linienzug geschrieben (siehe Datei auf der linken Seite) Nun hab ich mir (ich weiss nicht mal woher) irgendwo das andere Phi besorgt, und möchte es in die Symbolleiste Benutzerdefinierte Zeichen legen, um es nicht ständig über kopieren und einfügen zu erhalten. Wie lege ich das in diese Symbolleiste?? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 13. Apr. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 13. Apr. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 543 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 13. Apr. 2008 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Das phi,das du suchst ist in der Symbolleiste "Greek" direkt neben dem anderen phi.Das mit dem Strich nennt sich unter MathCad 14 Phi Symbol und das gesuchte nennt sich phi. Oberli Mike's Vorschlag mit klein f und dann Strg g ergibt das gesuchte phi (bei MathCad 14). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...das Phi ist in der Greek Symbolleiste ?? Ich hab mmal beiliegend einen Screenshot meiner Greek-Symbolleiste mitgesandt -- ich sehe nur das Phi das ich nicht suche. Das mit der Tastenkombination funktioniert sehr gut, aber ob man sich das merken kann bis man es braucht ...Mist wie war die Kombination doch gleich nochmal ...?? :-)) Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Zitat: Original erstellt von conness: Das mit der Tastenkombination funktioniert sehr gut, aber ob man sich das merken kann bis man es braucht ...Mist wie war die Kombination doch gleich nochmal ...?? :-))
Ich verwende sehr viele Tastenkombinationen in Mathcad. Eselbrücke für die grichischen Buchstaben. Buchstabe nach unserem Alphabet eingeben, z.B. p dann Steuerung und g (g kann man sich für grichisch merken) dürcken. Bei Mathcad 7 funktioniert auch direkt das Steuerung p für das Pi. Wurde aber irgend wann abgelöst. Heute ist es drucken, wie im Standard von Windows. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hmmm...das ist komisch.In meiner Version ist das phi dabei (siehe Screenshot). Aber das mit der Tastenkombination hat der gute Oberli Mike dochh nett erklärt. 3 bis 4 mal angewendet,hat man es sich auch schon gemerkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WHaeger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 13.11.2004
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi, bleibt díe Frage wie ich an die neue Version komme. Ich habe mir im Internet unter support mathcad_downloads die aktuellste Datei runtergeladen. Die Bezeichnung ist: Release 14.0 und Datecode M011. Danach wird ein Ordner installiert der nennt sich CD_DE. Kann ich nun bedenkenlos auf die setup.exe gehen ohne dass es meine Lizenzdatei zerschiesst? Hab ich dann die aktuelle Version oder muss ich etwas beachten?? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
