Thema: Datentransfer (893 mal gelesen)
hasti Mitglied Techniker
Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 31. Mrz. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo hasti, Klar, einfach Word und Mathcad gleichzeitig offen halten und die Formel vom Word über die Tastatur in Mathcad abtippen. Im Ernst, hab es bisher noch nie versucht, glaube aber kaum dass das was geht. Was du aber machen kannst, ist eine Formel aus Mathcad als Grafik ins Word zu importieren. BTW: Eine Formel in Mathcad ist doch ratz fatz erstellt, mit etwas Übung mit den Shortcuts geht es noch schneller. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ist einleuchtend. Ich hab aber mal die nächste Frage: Ich hab zwei Brüche addiert. Das Ergebnis ist als Dezimalzahl angezeigt. Was muss ich tun um das Ergebnis auch als Bruch zu sehen? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 02. Apr. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das klappt bestens. Das Ergebnis wurde als Bruch dargestellt. Das Ergebnis war aber nicht ausgekürzt. Wie kann ich das machen? Dann hab ich noch eine Frage: Wie mache ich aus einer Dezimalzahl einen Bruch? Dann die letzte Frage: Ich hab eine Gleichung, 20x-36+2x=3x-17. Das Ergebnis ist x=1. Wie geb ich diese Gleichung ein das das Ergebnis x=1 herauskommt? Vielen Dank im Voraus Hasti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Zitat: Original erstellt von hasti: Das Ergebnis wurde als Bruch dargestellt. Das Ergebnis war aber nicht ausgekürzt. Wie kann ich das machen?
In Mathcad 7 wird automatisch gekürzt. 14 nicht probiert. Auf welcher Version arbeitest du? Welche Brüche hast du addiert? Zitat: Original erstellt von hasti: Dann hab ich noch eine Frage: Wie mache ich aus einer Dezimalzahl einen Bruch?
Keine Ahnung. Hab nur ein umständliche Lösung, z.B. 4.56 kann mit mit 456/100 symbolisch auswerten lassen, gibt dann 114/25. Zitat: Original erstellt von hasti: Dann die letzte Frage: Ich hab eine Gleichung, 20x-36+2x=3x-17. Das Ergebnis ist x=1. Wie geb ich diese Gleichung ein das das Ergebnis x=1 herauskommt?
Umstellen der Gleichung, so wie man es in der Schule gelernt hat. Wenn dies nicht möglich ist, such mal nach Given und Find, im Deutschen Mathcad Vorgabe und suchen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2008 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 03. Apr. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke das hat bei mir auch geklappt. Ich hab aber gleich die nächste Frage: 4*(x+y) soll die Klammer aufgelöst werden dann ist das ergebnis 4*(x+y)=4x+4y. Wie geb ich das in Mathcad ein? Danke im Voraus
erstellt am: 03. Apr. 2008 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Zitat: Original erstellt von hasti: Ich hab aber gleich die nächste Frage: 4*(x+y) soll die Klammer aufgelöst werden dann ist das ergebnis 4*(x+y)=4x+4y.
Im Pulldownmenu gibt es den Punkt Symbolics (Englische Version). Schau mal was da so alles geht. BTW: hast du es schon mal mit dem --> probiert? Allerdings wird Mathcad bei diesen Funktionen immer das rechen was im Programm hinterlegt ist, und nicht das was der User wünscht. Ich glaub nicht dass man von 4x+4y zurück auf 4(x+y) kommt. Gruss Mike
Zepfuchappe Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 36 Registriert: 10.03.2008 Solid Edge V20 SP8 MathCad V14.0 M020
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Doch das geht... und zwar mit dem Ausdruck "Faktor": Sieht dann etwa so aus: 4*x+4*y Faktor --> 4*(x+y) Gruss Zepfuchappe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
