 | Optimieren Sie Ihr Rechenzentrumsn, eine Pressemitteilung
Thema: Geradengleichungen in Vektorenform (5021 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
 Beiträge: 537 Registriert: 07.08.2004 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 01. Mrz. 2008 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi, beschäftige mich gerade mit Vektoren. Wenn ich GEraden in Vektorenform schreibe kann ich diese in 3D Diagrammen darstellen. Leider gelingt es mir nicht zwei Geraden gleichzeitig in einem Diagramm darzustellen und ich kann den Fehler nicht finden. Siehe Bild im Anhang... Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 02. Mrz. 2008 03:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hi, Ging bei mir nur, indem ich lambda und mu drastisch von -2,-1.9..3 auf -2,-1.5..3 geaendert habe. Ich hab's mit den alten Werten mal 15 min. ohne Ergebnis laufen lassen und dann die Geduld verloren - AMD Athlon X2-64 Dual Core 2.3 Ghz, 2GB Memory. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi, das kann aber nicht an einer überforderung des Prozessors liegen. MNathcad zeigt ja die Geraden in den Einzeldiagrammen an. Nur wenn ich die beiden Geraden in ein Diagramm fasse erhalte ich kein Ergebnis. Es sollte aber doch möglich sein mehr als eine Garde oder Ebene oder sonstige Figur in einem Diagramm anzuzeigen... Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ha, hab den Fehler gefunden. Man muss das Diagramm anwählen und unter Allgemein die beiden diagramme auf Streuungsdiagramm stellen. Dann kann man verschiedene Geraden oder punkte darstellen... Gruss konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Zitat: Original erstellt von conness: ...hi, das kann aber nicht an einer überforderung des Prozessors liegen. Mathcad zeigt ja die Geraden in den Einzeldiagrammen an. Gruss Konrad
Hi, Natuerlich nicht, kleiner Witz meinerseits, ich wollte nur damit sagen, dass Mathcad damit ueberfordert ist - kann allerdings versionsabhaengig sein. Ich hab's noch mal mit dem Streuungsdiagram versucht - dasselbe Resultat, nach 8 Minuten hab ich's abgebrochen. Den einzigen Weg, den ich gefunden habe, um ein Resultat mit Deinen Daten in akzeptabler Zeit zu bekommen, siehst Du hier. --> Gruss
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 02. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi, also wenn man die Einstellung des Diagramms richtig vornimmt zeigt mathcad die Geraden sofort an. Man muss nur unter Eigenschaften die beiden Diagramme auf Streuungsdiagramm stellen. Auch Punkte zeigt er richtig an - leider fehlt mir noch die Möglichkeit wie ich zwei Punkte mit einer Linie verbinden kann... Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hi, OK, ich hab Deine Datei genommen und sie auf den (Deinen) originalen Stand zurueckgesetzt plus ein paar Punkte weg genommen und als Mathcad 13 gespeichert und wieder geoeffnet. Da passiert gar nichts, bis man Lambda und Mu beim Plot zu g1 und g2 dazu setzt und dann dauert es ~15sec. bis das Resultat erscheint (~30sec. mit Inkrement 0.25), spielt keine Rolle, ob Flaechen- oder Scatterplot - das Scatterplot zeigt keine Linien sondern nur drei Punkte. Ausserdem sieht das Ergebnis anders als bei Dir aus, wie Du dem Bild entnehmen kannst. Ich hab's als 12 wieder gespeichert und angehaengt, vielleicht laeuft's bei Dir. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 02. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...kann sein, ich verwende Mathcad 14 und habs in 12 gespeichert. Beiliegend in Version 13. Die geraden erscheinen bei mir sofort. Die Bezeichner im Diagramm dürfen nicht g1(My) sondern lediglich g1 heissen. (Frag mich nicht warum...) gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hi, Mann hat das lange gedauert, bis bei mir der Groschen gefallen ist. Der Grund warum Du in Deinem ersten Versuch nicht beide Funktionen auf einmal darstellen konntest, liegt einfach daran, dass Du konntest. Sie sind beide da, nur liegen sie aufeinander, weil die Winkel alle gleich sind. Und ich wuerde vorschlagen Dateien nicht mehr als Version 12 zu speichern, entweder 13 oder (noch besser) 11. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi, hier nochmals die konkrete Frage in mathcad 13 und jpg: Gegeben eine Gerade g1 und ein Punkt P1. Ich berechne nun den Fusspunkt Q welcher entsteht wenn ich P1 auf die Gerade Projeziere. Nun suche ich einen Weg P1 mit Q zu verbinden um das Lot sprich den Normalenvektor anzuzeigen. Irgendwie kann man in Mathcad keine zwei Punkte mit einer Linie verbinden ... oder etwa doch?? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
erstellt am: 04. Mrz. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
erstellt am: 05. Mrz. 2008 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Plumps2ooo Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 258 Registriert: 15.11.2006
erstellt am: 27. Jul. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hallo alle miteinander! Ich hab hier mit den Vektoren ein kleine Problem. Ich verstehe nicht warum ich für g1(lamb) ein vollkommen anderen verlauf wie für g1? Eigendlich will ich den Vektor g1 mit der länge Lambda = 1, wie bekomme ich den? Also in diesem Fall genau die Vektor von x1 nach x2! Und ihr habt immer für Lambda einen Bereich def. aber den braucht man doch gar nicht für die Gerade! nur für diese dubiose zweite, die meiner Meinung nach mathematisch keinerlei Sinn ergibt! Gruß Plumps [Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 27. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 258 Registriert: 15.11.2006 Desktop HP Z230 Tower Workstation Autodesk Inventor 2015 Laptop Dell Precision M6600 7 64Bit Professional SolidWorks 2015
erstellt am: 27. Jul. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
okay, wie das geht hab ich jetzt rausbekommen, mit der Funktion ErstellenRaum. Aber ich versteh das immer noch nicht, warum macht er wie gesagt nicht einfach die Funktion Lamb=1 ? [Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 28. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
