  PTC Mathcad
  Mathcad13 IF - ELSEIF - ELSE
Autor Thema:  Mathcad13 IF - ELSEIF - ELSE (3250 mal gelesen)
maikkrs
Sehen Sie sich das Profil von maikkrs an!   Senden Sie eine Private Message an maikkrs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maikkrs
erstellt am: 15. Mai. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leutz,
kennt von euch jemand nen Weg um in Mathcad eine elseif - Anweisung in nem Programm zu schreiben (if und otherwise helfen mir nicht weiter!!!)
CUSee You ein Maik
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 15. Mai. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maikkrs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
Bis jetzt dachte ich, dass eine If Anweisung aus zwei Bereichen besteht.
If (Hier kommt die Bedingung) then
  (Anweisungen wenn Bedigung erfüllt)
  else
  (Anweisungen wenn Bedigungen nicht erfüllt sind)
  end if
In Mathcad wird das else nicht else sonern otherwise genannt.
Kannst du mal beschreiben was du machen willst.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
maikkrs
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mike,
ich will folgendes machen:
Test:= | A <- (-4)
      | B <- 5
      | if A<0
      |  | A <- |A|
      |  | B <- 1
      | if A > 0        <= und hier brauche ich ein "elseif A>0" sonst geht
      |  | A <- A * B        MathCAD nach dem ersten "if" logischerweise auch
      |  | B <- B + 1        noch iin das zweite !
      | A <- B otherwise
      |Test
CUSee You ein Maik
maikkrs
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leutz,
hab grad selbst eine versteckte Erklärung in der MathCAD Hilfe gefunden:
"In Mathcad gibt es keine "else if"- oder "case"-Anweisungen, die eine direkte Fallunterscheidung ermöglichen. Sie können ausschließlich verschachtelte if ... otherwise-Anweisungen verwenden."[Zitat MathCAD Hilfe]. D.h. für mein Beispiel:
Test:= | A <- (-4)
          | B <- 5
          | if A < 0
          |  | A <- |A|
          |  | B <- 1
          | otherwise
          |  | if A > 0
          |  |  | A <- A * B
          |  |  | B <- B + 1
          |  | A <- B otherwise
          |Test
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 15. Mai. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maikkrs 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder so -->
vielleicht.
Man kann die auch Schachteln -->
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 15. Mai. 2007 editiert.]
