Thema: Regressionskurve (2218 mal gelesen)
sören24 Mitglied Bauteilprüfung und Berechnung
Beiträge: 102 Registriert: 30.07.2005
erstellt am: 07. Mai. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe aus verschiedenen Bauteilversuchen Zeitfestigkeitswerte bei einem bestimmten Lasthorizont. Nun wollte ich mir aus diesen Werten mittels Regression eine Kurve ermitteln, also eine Art Wöhlerlinie. Da die Zusammenhänge nach Wöhler eine Potenzfunktion darstellen hatte ich das mittels Potenzregression gemacht, da ich so gleich den Exponenten der Funktion erhalte. Das funktioniert soweit auch. Lasse ich mir die Funktion plotten und in doppelt logarithmischer Darstellung anzeigen so ergibt sich allerdings keine Gerade, so wie das im Zeitfestigkeitsbereich sonst der Fall ist. Hat jemand Erfahrung in diesem Bereich? Ein Problem könnte der Definitionsbereich sein (Zeitfestigkeit von 20000 bis 2 Mio Schwingspiele)? Wenn ich den Definitionsbereich mittels Berechsvariable einengen will so kommt der Fehler das es zu viele Punkte sind und man diese nicht darstellen kann. Danke im Voraus Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 07. Mai. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sören24
Hallo Sören, Für mich ist jetzt nicht ganz klar, was du bei der Erstellung der Regression gemacht hast. Hast du explizit auf eine Funktion z.B. y=x^z eine Regression gesucht, und dann über die Funktion y=x^z die Werte für den Plot berechnet. (x = Laufvariabel, z = von dir ermittelter Wert) Hab das in Excel mal kurz nachgerechnet, und es ergibt eine Gerade (doppelte log. Darstellung). Kannst du sonst mal das File posten? Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sören24
Hab da mal was aus dem Studium hervorgenommen. Das Programm ist von Hr. Prof. K. Schöllhorn von der FH Nordwestschweiz in Windisch (Genehmigung zum Posten hier bei CAD.de habe ist eingeholt). (Ist in Mathcad 13 gespeichert) Gruss Mike ------------------
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike ich habe mal das Problem angehangen. Wie schon erwähnt, MathCad ermittelt mir eine Regressionakurve aus den vorgegebenen Punkten. Die erhaltenen Werte für a, b und c setze ich dann in eine Funktion ein und lasse sie plotten. Allerdings ist die Form der Funktion die ich erhalte y=a*x^b+c und nicht wie erwartet y=a*x^b. Weiterhin ist der Exponent b zu klein. In der Hilfe habe ich auch nichts dazu gefunden, wie man eine spezielle Funktion vorgeben kann und dann die Regression durchführen. Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tusor Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 31.10.2004
erstellt am: 31. Mai. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sören24
Mit der Funktion genfit kann man die Parameter für eine selbst definierte Funktion bestimmmen. Man braucht dazu nur einen Vektor mit der eigenen Funktion und den Ableitungen nach den Parametern (die kann man aber auch gleich mit automatisch von der Funktion genfit selbst bilden lassen) und noch einen Vektor mit Startwerten. Das ist aber alles in der Hilfe erklärt. mfg Tusor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
