  CFdesign
  Simulation CFD von Filtration
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Simulation CFD von Filtration (1318 mal gelesen)
Knolle85
Sehen Sie sich das Profil von Knolle85 an!   Senden Sie eine Private Message an Knolle85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knolle85
Autodesk (CAD, Inventor...) 2013
erstellt am: 13. Mai. 2013 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forencommunity,
ich möchte einen kompletten Filter fluiddynamisch untersuchen. Sprich Suspension rein und Filtrat raus. Feststoff soll sich an den Filterelementen ablagern. Geht dies? Die Siebelemente kann ich im CAD zwar konstruieren, jedoch geht die Leistung damit nahezu in den Keller. Allein die Zeichendatei ist damit über 2GB groß und der Arbeitsspeicher wird beim Laden regelrecht zugerammelt.
Kann man z.B. einen zylindrischen Hohlzylinder irgendwie als Siebmaterial in die Simulation einbringen, sodass die Sieblöcher nicht direkt als Geometrie eingegeben werden müssen?
Gibt es die Möglichkeit Filtermittel zu simulieren? Also über dieses Sieb müsste noch ein Filtergewebe. Kann man dies irendwie mit entsprechender Maschenweite auf das Sieb setzen? Im CAD ist das nahezu unmöglich zu "konstruieren".
Wie kann als Material eine Suspension erstellt werden, damit evtl. Sedimentation im Filterapparat untersucht werden kann bzw. das Abscheideverhalten strömungsdynamisch untersucht werden kann?
Und dann noch eine Frage ^^. Kann man dem abgelagertem Filterkuchen entsprechend seiner Höhe einen Strömungswiderstand zuweisen?
Ich möchte sozusagen einen kompletten Zyklus einer diskontinuierlichen Filtration simulieren. Vom leeren Filter bis hin zum beladenen Filter mit entsprechendem Druckverlust.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Projektmanager Intralogistik Automation (m/w/d)
Leidenschaftliche Intralogistik-Experten und Lösungsentwickler. Aus der Begeisterung für die Welt der Flurförderzeuge heraus sind wir einer der führenden Linde-Vertragspartner in Europa geworden. Mit viel Engagement und Know-how haben wir unsere Leistungspalette deutlich über die Gabelzinken hinaus erweitert ? und das seit 1962. Neben vielen spannenden Projekten und Produkten geht es bei Suffel immer um eines: das Miteinander....
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
erstellt am: 13. Mai. 2013 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knolle85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knolle85:
Mit CFDesign ist es nicht einfach.
Ich glaube CFDesign kann kein multi-phase Fluid simulieren, zumindest die ältere Version, die ich benutzte.
Wäre es möglich, das Sieb mit einigen kreisförmige Löchern, die insgesamt den gleichen hydraulischen Durchmesser wie Sieb aufweisen, zu ersetzen? Das wäre zumindest CFD-tauglich unbeachtet auf Sedimentieren.
Man könnte evtl. dann die Löcher im Laufe der Simulation verengen in Abhängigkeit von der durchgegangenen Flüssigkeit. So wäre aber dann die Simulation beschränkt auf eines Fluid. Weiss nicht ob es dir reicht!
PS: Mit Fluent wäre man besser daran.
Grüße, Moe
