  CFdesign
  Frage zu Autodesk Simulation CFD
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Frage zu Autodesk Simulation CFD (1392 mal gelesen)
Roma87
Sehen Sie sich das Profil von Roma87 an!   Senden Sie eine Private Message an Roma87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roma87
erstellt am: 23. Mai. 2012 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite mit Autodesk Simulation CFD 2012 und 2013. Mein Problem ist, dass ich bei Version 2013 richtige Ergebnisse bei Wandergebnissen bekomme, aber nicht in der Version 2012. Woran kann das liegen? Ich mache orginal das Gleiche. Wäre schön, wenn Ihr mir helfen könntet.
Ciao
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, Test, NPD
erstellt am: 28. Mai. 2012 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roma87 10 Unities + Antwort hilfreich
Autodesk kaufte CFDesign letztes Jahr. 2012 war die erste offizielle Ausgabe von Autodesk.
Ich kann mir vorstellen, dass bei der ersten Version auf der neuen GUI nicht alles ausführlich getestet wurden.
Grüße, Moe
Roma87
erstellt am: 18. Jun. 2012 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke für die Antwort! Ich habe das mal versucht herauszubekommen und es liegt wohl nicht daran. Auffällig ist aber, dass die Drücke auch nicht identisch sind. Gibt es Grundeinstellungen, die bei 2012 anders sind als bei 2013?
Ich habe noch eine Frage: Wie kann man in Autodesk Simulation CFD einen Batch Run durchführen lassen? Z.B. eine ebene Platte, wo ich die Anstelwinkel kontiunierlich ändern lassen kann. Ich möchte also die Bauteile von veschiedenen Richtungen anströmen lassen und hintereinander durchrechnen lassen. Ich erstelle die Modelle vorher mit Autodesk Inventor.
Wäre cool, wenn mir einer helfen könnte.
Ciao
farahnaz
Ing.
CAE, Test, NPD
erstellt am: 11. Jul. 2012 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roma87 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Grunde genommen hat es sich so gut wie gar nichts geändert. Die default GUI ist jetzt die von Autodesk. Die kann man aber auf die alter CFDesign-GUI umstellen.
Grüße, Moe
