| Uversa präsentiert: EVO-MV und ELO-MH: Neue Lösungen für effiziente Montage und Befestigung, eine Pressemitteilung
Thema: Auswirkungen CETA auf MRL (1557 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 29. Sep. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, seit dem 26.09. ist das CETA-Abkommen zwischen er EU und Kanada veröffentlicht. Link: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf Das Dokument enthält unglaubliche 1600 Seiten. Im wesentlichen, so hab ich das zumindest verstanden, geht es um den Abbau von Handelshemmnissen durch Wegfall von Zoll-Bestimmungen. Was die Auswirkungen auf die Verpflichtungen des Herstellers in Bezug auf CE-Konformität angeht, habe ich nichts gefunden. Habt ihr da schon mal recherchiert? In dem Zusammenhang eine Frage: Als in der EU ansässiger Hersteller, bin ich nicht verpflichtet, eine CE-Konformitätsbewertung nach MRL durchzuführen, wenn meine Waren in ein Nicht-EU-Land geliefert werden, ist das korrekt? BTW: Wann tritt CETA eigentlich in Kraft? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 29. Sep. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von daniel1980: ... Was die Auswirkungen auf die Verpflichtungen des Herstellers in Bezug auf CE-Konformität angeht, habe ich nichts gefunden. Habt ihr da schon mal recherchiert? ...
Ich sehe dazu keinen Grund. Wenn sich da was ändert, wird das als Amendment zu 2006/42/EG geschehen ... wir sprechen da schliesslich vom Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar, der beschränkt sich ja auf Warenverkehr innerhalb EU; ABER: Das Abkommen soll auch eine Vereinheitlichung bei "nichttarifären Handelshemmnissen" vorsehen. Je nachdem, wie man das auslegt, können hierzu wohl auch Konformitätsbewertungsverfahren (oder auch Richtlinien) hinzugezogen werden, was wiederum Einfluß auf die Richtlinien nehmen könnte. Die Frage ist, wie weit das Abkommen auf die Richtlinien zugreifen darf. Schließlich ist die MRL ja nicht die einzige Richtlinie, die da greift, was einen ziemlichen bürokratischen Aufwand (für was?) nach sich ziehen würde... ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Das CE Konformitätsverfahren wird sich nicht über Nacht ändern. Wenn sich da was ändert gibts eine entsprechende Vorlaufzeit. Viel interessanter im Zusammenhang mit CETA finde ich die Frage Welche Konsequenz haben harmonisierte Normen / Konformitätsvermutung in Kanada ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi - ich kann mir vorstellen, daß EN- in ISO-Normen überführt werden (oder anders herum). CETA wird in diesem Sinne "nur" die Harmonisierung der GLOBAL gültigen Normen vorantreiben. Das ist aber ein bereits laufender Prozess. Wenn ich Zeit hab, schau ich mal ins CETA rein, ob dort explizit von EU-Richtlinien die Rede ist, und, falls eine Änderung statt finden soll, welche Vorlaufzeit etc. es da braucht. Bislang habe ich aber nur vage Formulierungen gefunden (Stichwort Standardisierung). ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
