  Sensorik
  Sensor zum Dosieren von Flüssigkeiten
Präzision trifft Flexibilität – die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sensor zum Dosieren von Flüssigkeiten (2491 mal gelesen)
Ivanoff
Sehen Sie sich das Profil von Ivanoff an!   Senden Sie eine Private Message an Ivanoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ivanoff
erstellt am: 30. Sep. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen,
da ich durch eine lange Recherche nicht wirklich weitergekommen bin, möchte ich euch um Hilfe bitten.
Ich muss eine kleine Dosieranlage konzipieren, in der kleine Flaschen mit Inhalt von 20 bis 60 ml gefüllt werden müssen. Die Flüssigkeit ist dünnflüßig auf Alkoholbasis.
Dieser Sensor, Proportionierer oder Dosierer oder wie er auch immer heißen soll, muss an eine Steuerung angeschlossen werden können, um erstens die anzahl der Einheiten abzuzählen und zweitens um die Füllmenge zu steuern.
Hat jemand von euch Erfahrung damit gemacht und wenn ja wo finde ich sowas.
Vielen Dank für die Unterstützung im Voraus!
Ivan
Solid Works 2006-2011
Catia V5 R12, R16,R17,R19
Solid Edge V20
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 30. Sep. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ivanoff 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal mit wiegen probiert?
Oder: www.tablar.de
MfG. Zeinerling
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Sep. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ivanoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum willst Du nur einen Sensor ?
Es gibt doch fertige Abfüllmaschienen:
http://www.wick-machinery.com/Products/?sub=3&upid1=1&upid2=2&ID=49&auto=1&type=automatisch
Der Durchfluss von Flüssigkeiten wird meistens mit Ultraschall gemesen.
So funktioniert jeder Wasserzähler.
Klaus
weisbescheid
Sehen Sie sich das Profil von weisbescheid an!   Senden Sie eine Private Message an weisbescheid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weisbescheid
erstellt am: 30. Sep. 2012 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ivanoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Info bitte ergänzen:
Stückzahl/Stunde
Sterilanforderungen,
manueller Fläschenwechsel oder Transport
Genauigkeit der Dosierung
Ivanoff
erstellt am: 01. Okt. 2012 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Konstrukteure,
vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen.
Bis max 400 "Schüsse" pro Schicht in unregelmäßigen Abständen.
Maximal 16 Std./Woche
Das Befüllen erfolgt per Hand.
Die Genauigkeit kann +/- 2% sein.
Die Proportionierer müssen kein Zähler haben. Gezählt wird über die Steuerung bzw. über den Rechner.
Die Verstellung von 20 ml auf bis zu 60 ml soll über die Steuerung gemacht werden.
Ich habe mir folgendes vorgestellt.
An der bestehenden Maschine hängt eine Düse oder der Proportionierer.
Der Arbeiter drück mit dem kleinen Behälter dagegen und die Flüssigkeit wird reingeschossen.
Im Anhang ein Bild von was ähnliches. Diese Lösung ist echt einfach, aber entspricht leider nicht die "Erwartungen"
Ivan
Solid Edge V20
[Diese Nachricht wurde von Ivanoff am 01. Okt. 2012 editiert.]
