  Form- und Giesstechnik
  Schäumteile
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schäumteile (1068 / mal gelesen)
ricky.ro
Konstrukteur Kunststofftechnik / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ricky.ro an!   Senden Sie eine Private Message an ricky.ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ricky.ro
Dell Precision Tower 5810
Intel Xeon Processor E5-1620 v3 3,5 GHz
Nvidia Quadro K4200 4GB
32GB RAM
Win 7 64 Bit
Catia V5 R26 SP3 HF42
erstellt am: 17. Jun. 2020 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Zusammen,
ich habe ein Problem mit Schäumteilen. Wir produzieren Schäumteile aus Elastolit und haben das Problem, dass an den Bauteilen immer kleine Luftblasen zu sehen sind. Das Teil hat also immer Fehlstellen. Die Teile werden im Anschluss noch lackiert und sind Sichtteile am Fahrzeug, d.h. diese Luftblasen (Fehlstellen) müssen weg. Wir haben aber schon alles mögliche probiert und sind zu keinem Ergebniss gekommen.
Vielleicht hat jemand von euch einen Tip, wie man sowas wegbekommt.
Bin für jeden Tip dankbar.
Herbmeister
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Herbmeister an!   Senden Sie eine Private Message an Herbmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbmeister
HP Z800
Windows 10<P>Catia V5_6R2018
Windows 10<P>Catia V5_6R2019
Tebis R8 Sp 3
erstellt am: 17. Jun. 2020 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann eventuell am Trennmittel liegen.
Manchmal gibt es eine Reaktion wenn das Trennmittel nicht komplett abgelüftet ist bzw nicht gut auspoliert wurde.
Oder das Trennmittel passt nicht zum Harzsystem
Guß Herbert
ricky.ro
32GB RAM
Win 7 64 Bit
erstellt am: 17. Jun. 2020 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.K. Danke für die Info. Ich lass das mal prüfen
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Jun. 2020 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Frage nach verarbeitet ihr nicht sehr viel Polyurethan.
Ist das eine 1- K oder 2-K PU System ?
1-K Systeme gibt es tatsächlich.
Sind die Komponenten und das Trennmittel überaltert oder zu warm gelagert worden ?
Wenn die Blasen nur an der Oberfläche sind, kann das Trennmittel Feuchtigkeit gezogen haben.
PU reagiert sehr empfindlich auf Feuchtigkeit, die Gebinde sollten nach dem Öffnen bald verbraucht werden.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Jun. 2020 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaum hat immer Blasen die durch Gas erzeugt werden.  Mit der Zeit difundiert da natürlich Luft rein.
Vermutlich meinst Du große störende Basen.
Sind die Blasen irgendwie glichmäßig verteilt und groß oder an nach Größe und Lage zuordenbar ?
Hast Du schon ein Teil durchgeschnitten ?
Klaus
