  Form- und Giesstechnik
  Frage wegen Hausnorm anstatt DIN 16901
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage wegen Hausnorm anstatt DIN 16901 (6346 mal gelesen)
frettchen
Sehen Sie sich das Profil von frettchen an!   Senden Sie eine Private Message an frettchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frettchen
NX3
TCE
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
tatsächlich wurde die DIN 16901 offiziell zurückgezogen. Nun gut. Anstelle dessen kann und darf man ja auf eine Hausnorm hinweisen. Aber wie und wo? Was trägt man bei Verwendung einer Hausnorm in das Schriftfeld unter "Toleranz" ein?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke im voraus für jede Antwort
Frettchen
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frettchen,
es gab doch vor kurzer Zeit den Thread über die DIN 16901 da wurde darüber gesprochen bzw. geschrieben, dass man eine Tabelle mit den entsprechenden Abmaßen auf die zeichnung bringen soll.
Wenn Du entsprechende Richtlinien zur Erstellung Deiner Teile hast, dann kannst Du doch diese um eine Tabelle erweitern und dann bei Deinen Teilen darauf hinweisen. Oder aber Du bringst die Toleranzen immer wieder neu mit auf die Zeichnung. Wobei mir persönlich die Erweiterung einer Richtlinie sinnvoller erscheint, da diese aussagekräftiger ist und doch auch allgemeiner ist.
Mal sehen wie es die anderen Kollegen betrachten.
Gruss aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Jul. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier der Thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum471/HTML/000096.shtml
Ich würde einfach die Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 T1 nehmen.
Da gibt es fein und mittel.
Falls das nicht reicht, kann man einzelne Maße  noch nachtolerieren.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
frettchen
NX3
TCE
erstellt am: 19. Jul. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
Danke für die Antwort. Den Thread über die DIN 16901 kenne ich.
Ich befürchte nur bei deinem Tipp, daß ich vor lauter Tabelle dann keinen Platz mehr für meine Zeihnung an sich habe. Wir unterscheiden nämlich bei den Toleranzen auch zwischen werkzeugebundenen und werkzeugungebundenen Maßen. Da wir meistens nur DIN A3-Zeichnungen haben, wird der Platz recht knapp. Wir sind in in der Feinwerktechnik bis hin in den Mikrospritzguss angesiedelt, deswegen auch keine großen Zeichnungsformate. Bei einer DIN A4-Zeichnung hätte ich schon die halbe Zeichnung mit Tabelle voll....
Frettchen
frettchen
NX3
TCE
erstellt am: 19. Jul. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
du kannst dir wahrscheinlich gar nicht vorstellen, welche Mühe wir hatten, als wir vor ein paar Jahren alle Betroffenen in unserer Firma davon überzeugen wollten, daß in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb die DIN 16901 sinnvoll ist.?
Jetzt wieder umzustellen.....oh Gott... bzw. wir kommen mit der Tabelle für Feinwerktechnik aus der ehemaligen DIN 16901 ja allerbestens zurecht und konnten damit viele, viele Probleme lösen und Diskussionen vermeiden. Auf diese Tabelle möchte ich weiterhin hinweisen, nur ist sie zu groß, um sie immer mit in der Zeichnung zu plazieren.
Frettchen
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frettchen,
ich meine nicht die Tabelle auf die Zeichnung zu schreiben, sondern auf einer Richtlinie (extra Blatt), die der Zeichnung beigelegt ist, zu erstellen. Wo wir Teilzeichnungen weggegeben hatten für den Neubau von Werkzeugen, hatten wir auch unsere Werknorm mitgeliefert. In dieser Werknorm war alles enthalten was für das Werkzeug relevant war, auch die Toleranzangaben für die Zeichnung. Da wurde auf der Teilzeichnung nur hingewiesen auf das z.B. Blatt WN0045 welches die entsprechenden Abmaße enthalten hatte.
Versuche es einfach mal mit so einer Tabelle als Werknorm.
Gruss Gerhard
frettchen
NX3
TCE
erstellt am: 20. Jul. 2010 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
na, das haben wir ja schon gemacht. Aber wie soll ich die Leute darauf hinweisen, daß es ein extra Blatt gibt. Ich würde mich nicht darauf verlassen wollen, daß es immer zusammen mit der Zeichnung in die richtigen Hände gerät, also daß der Werzkeugbauer das Blatt mit meiner wichtigen Tabelle dann auch wirklich erhält, wenn es vorher per Mail durch irgendeine Verwaltung ging. Also möchte ich im Schriftfeld auf der Zeichnung im offiziellen Feld "Toleranz" eine Bemerkung machen, die darauf hinweist "Achtung, es gibt eine Werksnorm auf einen extra Blatt". Aber welche Bemerkung wäre dann da aussagekräftig? Deswegen wollte ich hier im Forum fragen, was ihr dort so reinschreibt....
Frettchen
frettchen
NX3
TCE
erstellt am: 20. Jul. 2010 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach Stopp, jetzt habe ich schon gelesen, daß ihr in das Schriftfeld "WNxxx" reinschreibt. Damit ist meine Frage ja konkret beantwortet. Sorry.
Trotzdem nochmal die Frage: Klappt das verläßlich??? Wie lange macht ihr das schon? Gibt es da viele Rückfragen und/oder Mißverständnisse von den Lieferanten etc??
Frettchen
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 2
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klappt, wenn auch vielleicht nicht von Anbeginn an, aber es wird funktionieren. Es braucht etwas Geduld, aber die Lernkurve wird sich auch bei Deinen Lieferanten in Richtung der Marke "begriffen" neigen.
Auch unser Haus pflegt eine erquickliche Menge an Werksnormen. Auf Zeichnungen sind diese ohne weitere Texthinweise vermerkt: "das da" nach WN sowienoch. Lieferanten, die das übersehen oder sich nicht daran halten, bekommen das von unserem QM beigebogen und lernen, zukünftig darauf zu achten. Unser Einkauf ist gehalten, die auf der Zeichnung benannten Werksnormen mitzusenden.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
frettchen
NX3
TCE
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, dann weiß ich Bescheid!
Auf in den Kampf
Vielen Dank für eure Info.
