| Handlungsempfehlung Automatisierung: „Denke groß, starte klein“ |
Thema: Klemmenartikel werden nicht in Artikelstückliste ausgewertet (246 / mal gelesen)
p8nerd Mitglied Industriemeister Elektrotechnik
Beiträge: 26 Registriert: 03.06.2015 EPLAN Electric Plattform 2024
erstellt am: 24. Apr. 2024 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe folgendes Problem: Vor einigen Monaten habe ich über "EPLAN Engineering Standard" das "Basisprojekt für IEC mm" heruntergeladen und es auf meine Bedürfnisse angepasst. Soweit alles schön und gut, mit einer Sache habe ich aber noch zu kämpfen. In der Artikelstückliste tauchen meine Klemmenartikel nicht auf, lediglich das Zubehör, welches ich in der Klemmleistendefinition hinterlegt habe. Die Klemmenartikel habe ich an jedem Symbol hinterlegt, diese erscheinen nicht in der Auswertung. Einstellungen -> Projekt -> Artikel -> Artikel berücksichtigen -> Haken bei "Klemmenartikel" ist gesetzt. Mache ich hier etwas grundlegendes falsch? Wer kann mir noch Tipps geben wo ich etwas prüfen oder einstellen kann? Welche Einstellungen im Formular müssen gemacht werden? Ich kann leider das Formular hier nicht einstellen... Bin dankbar für jede Antwort.
erstellt am: 24. Apr. 2024 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerade hatte ich noch eine Idee und zwar war in den Eigenschaften der Auswertung bei "Klemmenartikel" Nein eingestellt. Wenn ich das nun aktiviere, erscheint jede Klemme einzeln. Wie kann ich das zusammenfassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 684 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 24. Apr. 2024 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p8nerd
erstellt am: 24. Apr. 2024 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2024 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p8nerd
Neee, das funktioniert schon wenn du die Materialnummern der Klemme auch am Klemmensymbol hinterlegt hast. Bei Auswertungen > Artikel > Haken rein bei Klemmenartikel und Haken rein bei "Betriebsmittel zusammenfassen. Wenn in der Stückliste immer noch keine Klemmen drin sind mal den Filter bei den Vorlagen kontrollieren oder zum Test löschen [Diese Nachricht wurde von Juke am 24. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 157 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 24. Apr. 2024 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p8nerd
Hallo, Die summierte Anzahl der Klemmen pro Klemmleiste kann nur über eine Artikel-Summenstückliste angezeigt werden. Wir haben z.B. nur für die Klemmen eine Artikelsummenstückliste angelegt. Diese dient dazu, die Klemmen aus dem Lager zu kommissionieren. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2024 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Einstellungen sind alle erfüllt. Wenn ich die Gesamtmenge der Klemmen in die Klemmleistendefinition mache und die Artikel an den einzelnen Symbolen lösche, erscheint mir die Gesamtmenge (wie gewünscht) in meiner Artikelstückliste. Leider ist dann die Sortierung im Klemmenplan falsch, die Klemmen werden so sortiert wie in meiner Klemmleistendefinition. Wenn ich in der Vorlage der Auswertung unter "Klemmenartikel" auf "Ja" umstelle, wird in der Auswertung für jede Klemme eine Zeile erstellt und nicht einmal die Gesamtmenge angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2024 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p8nerd
Zitat: Original erstellt von HAndy: Hallo,Die summierte Anzahl der Klemmen pro Klemmleiste kann nur über eine Artikel-Summenstückliste angezeigt werden. Wir haben z.B. nur für die Klemmen eine Artikelsummenstückliste angelegt. Diese dient dazu, die Klemmen aus dem Lager zu kommissionieren. Gruß Andy
Is schon klar, in der Artikelstückliste werden aber gleichen Materialnummern einer Klemmenleiste zusammengefasst, sofern alle Parameter richtig eingestellt sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 358 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 24. Apr. 2024 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p8nerd
Zitat: Original erstellt von Juke: Hi,Einstellungen > Projekte dein Projekt > Auswertungen > Artikel > Haken rein bei "Artikel eines Betriebsmittels zusammenfassen"
Dieser Haken muss sein. Ist denn auch im selben Menüpunkt unter "Artikel berücksichtigen" der Haken bei den Klemmenartikeln drin?
erstellt am: 25. Apr. 2024 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2024 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p8nerd
erstellt am: 25. Apr. 2024 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2024 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p8nerd
Warum kannst du das Formular nicht einstellen? Wenn es nicht direkt in der Auswertungsvorlage eingestellt ist dann schau mal bei den Auswertungen > Einstellungen > Ausgabe in Seiten. Dort kannst du Formulare einstellen die für jeden Auswertungstyp übergeordnet verwendet werden sollen. Und nein, ich lese nicht immer nochmal alles durch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2024 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mich damit an den Support gewendet. Folgende Antwort (hat funktioniert): Die Klemmen lassen sich nur im "Klemmenleisten bearbeiten" Dialog sortieren, wenn die Artikel an den Hauptklemmen hinterlegt werden. Sind alle Artikel an der Klemmenleistendefinition hinterlegt, wird die Reihenfolge der Artikel an der Klemmenleistendefinition übernommen. Wenn Sie in den Projekteinstellungen die Kontrollkästchen "Artikel eines Betriebsmittels zusammenfassen" und "Klemmenartikel" unter "Artikel berücksichtigen" aktiviert haben, können Sie in der Auswertungsvorlage für die Zeile "Klemmenartikel" auch "aus Einstellungen" wählen. Ist in der Auswertungsvorlage "Nein" oder "Ja" für "Klemmenartikel" gewählt wird die Projekteinstellung der "Klemmenartikel" unter "Artikel berücksichtigen" für diese Auswertung nicht berücksichtigt. Das Problem war, dass in meiner Vorlage ein "Überschriftenbereich" eingestellt war. Dadurch wird für jede Stelle mit Artikel eine neue Überschrift und somit eine neue Zeile generiert, weil ich ja jedem Symbol einen Artikel zugewiesen hatte. Abhilfe: In den Vorlagen unter "Sortiereinstellung" nach "BMK" einstellen und Klemmenartikel auf "Aus Einstellung" (JA) und in den Eigenschaften des Formulars bei "Überschrift neu erzeugen bei Änderung" den Wert mit 20006 überschreiben (geht nur händisch). Fazit: Mein Formular war nicht für meine Anwendung geeignet. Vielen Dank für alle Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
