  ProPanel - PDF ohne 3D-Ansicht
Eplan Engineering Standard: So gelingt der Einstieg ins Projekt schneller und effizienter
Autor Thema:  ProPanel - PDF ohne 3D-Ansicht (94 / mal gelesen)
AndreasKolbe
Dipl.-Ing. f. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von AndreasKolbe an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasKolbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasKolbe
EPLAN P8 2.9
EPLAN P8 2023
erstellt am: 24. Apr. 2024 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine PDF eines beliebiegen Stromlaufplanes erzeuge, in dem ein Bauraum in ProPanel existiert, wird am Ende der PDF automatisch eine Seite mit einer farbigen 3D-Ansicht des Bauraumes angefügt. Das ist keine bewusst eingefügte Ansicht.
Wie kann man das verhindern?
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 24. Apr. 2024 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasKolbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim PDF-Export-Dialog den Haken "3D-Modell ausgeben" nicht setzen
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
AndreasKolbe
EPLAN P8 2.9
EPLAN P8 2023
erstellt am: 24. Apr. 2024 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank.
Der war zu offensichtlich. Den habe ich übersehen. Ich hatte immer im Schema geschaut.
