| Premiere auf der SPS: Eplan Smart Mounting |
Thema: Bestellliste ERP Nummer wird nicht berücksichtigt (314 / mal gelesen)
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 250 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 17. Apr. 2024 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines nerviges Problem: In meiner Bestellliste lasse ich die Bestellnummer ausgeben, ODER wenn vorhanden die SAP- (in der Datenbank ERP-) Nummer. Leider funktioniert das bei einem Artikel nicht: Die Wago-Klemme 2004-1201 hat bei uns die SAP-Nummer 12000 Es wird aber immer nur die Wago-Nummer ausgegeben. Ich habe den Artikel bereits neu aus dem DataPortal geladen. Das Projekt Organisiert/Reorganisiert/Komprimiert, die Klemme gelöscht und neu eingefügt, das Projekt geschlossen und neu geöffnet... Im Anhang habe ich den Export der Klemme & das Formular und einen Screenshot... glaube ich... irgendwie kommen immer Fehlermeldungen beim Upload... ggf versuche ich es nochmal. Könnt Ihr mir hier weiterhelfen, oder braucht es da noch mehr Infos? Schon mal vielen Dank. Liebe Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2024 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5568 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Apr. 2024 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
erstellt am: 17. Apr. 2024 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verdammt! und Danke Ich habe mittlerweile auch ein neues Projekt erstellt und da klappt es auch nicht Der Standart-Aufbau sieht bei uns so aus (siehe hoffentlich Anhang ) Zum Export: Was habe ich falsch gemacht? Ich habe in der Verwaltung den Artikel angeklickt, per RMT auf Export und dann als Einzeldatei exportiert. Sind da jetzt alle Wago-Daten mitgekommen? DAS würde auch die 5mb erklären... ich dachte das kommt von irgend welchen Artikelbildern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2024 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Zitat: Original erstellt von CWolf: ...Zum Export: Was habe ich falsch gemacht? Ich habe in der Verwaltung den Artikel angeklickt, per RMT auf Export und dann als Einzeldatei exportiert. Sind da jetzt alle Wago-Daten mitgekommen? DAS würde auch die 5mb erklären...
Ja sind einige mehr geworden. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2024 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Hallo, ich noch einmal... Meiner Meinung nach verhält sich das Formular korrekt; die Anzeige der SAP- Nummer hat Vorrang, wenn es keine gibt dann erst wird Bestellnummer angezeigt. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2024 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich vermute eigentlich auch, dass der Artikel fehlerhaft ist... ich finde den Fehler nur nicht (ERP-Nummer ist ja vorhanden). Alle, von mir getesteten Artikel, funktionieren auch, bis auf diese verdammte 2004-1201 (ERP: 12000). Ich verstehe einfach nicht, was ich hier falsch gemacht, oder übersehen habe. *grml* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2139 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Apr. 2024 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
SarelEloff Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 01.01.2012
erstellt am: 23. Apr. 2024 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Hallo, ich würde beim Artikeldaten-Abgleich zwischen Projekt und System mal schauen, ob der Artikel im Projekt aktueller als in den System-Artikeldaten ist, bzw. hier den Artikel aus den Sytem-Artikeldaten in das Projekt importieren. Wenn der Artikel in den System-Artiekldaten richtig angelegt ist, wofür spricht, das es in anderen Projekten funktioniert, sollte danach die Auswertung das richtige Ergebnis zeigen. Grüße Sarel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2024 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ARGH! Genau das war es. Keine Ahnung, warum der Artikel im Projekt neuer war, wie der, per Dataportal heruntergeladene, in meiner Artikeldatenbank. Ich habe den älteren Artikel, per Artikelabgleich ins Projekt geladen und schon funktioniert es. Warum der im Projekt neuer war, verstehe ich allerdings nicht: Ich habe die Klemme extra neu aus dem Dataportal geladen. Naja, jetzt wird mir auf jeden Fall meine SAP-Nummer angezeigt und nicht mehr die Wago-Sachnummer Vielen Dank für eure Hilfe Liebe Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
