  Ebenen über C# abfragen
Einfach per Webbrowser auf Artikeldaten zugreifen
Autor Thema:  Ebenen über C# abfragen (183 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 26. Mrz. 2024 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne mit einem C# Skript abfragen ob eine Ebene auf Print=1 oder =0 steht.
Ich will Ebenen druckbar / nicht druckbar schalten mit einem toggle.
Einmal klicken, sichtbar
noch mal klicken unsichtbar.
Dazu benötige ich den Status der Ebenen Eigenschaft Print (0/1)
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 26. Mrz. 2024 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
per Script wird nur der Weg gehen das du erst die graphicallayertable exportierst und dann in der xml-Datei deine Einstellung suchst.
grüße
FrankS
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 27. Mrz. 2024 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir.
Schade ich dachte man kann die Ebene irgendwie einfacher Auslesen.
