Thema: Seitenstruktur anpassen (490 / mal gelesen)
ELS.Eugen Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 29 Registriert: 23.08.2022 EPLAN Electric P8 2.9 SP1
erstellt am: 21. Sep. 2022 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe das Problem das mein Aufstellungsort ständig im Seitennavigator nach oben rutscht. Ich würde gerne die Reihenfolge ändern, dass oben die Dokumentenarten sind und danach die Aufstellungsorte kommen. Das ist mein erstes Basisprojekt, welches ich erstelle. In bestehenden Projekten klappt das auch. Wenn ich allerdings die Schema (Projekteigenschaften:Struktur) daraus exportiere und im Basisprojekt importiere, dann stehen die Aufstellungsorte wieder oben. Wo muss ich was einstellen damit das meinen Vorstellungen entspricht? [Diese Nachricht wurde von ELS.Eugen am 21. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 21. Sep. 2022 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELS.Eugen
erstellt am: 21. Sep. 2022 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EPLAN kurz erklärt: Schau mal in den Einstellungen unter Projekte (DeinProjekt) / Darstellung / Baumstruktur (Seite)
Tatsache, ich habe gedacht wenn die Dokumentenart in den Einstellungen oben steht, dass es auch im Seiten-Navigator der Fall sein wird. Mit den Einstellungen und Dokumentenart unten in der Liste, hat es jetzt auch geklappt! Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2022 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELS.Eugen
erstellt am: 21. Sep. 2022 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EPLAN kurz erklärt: Gerne hier gibt´s auch ein Video dazu : https://youtu.be/olFDNOtwl4U
Das Video kann ich mir grad auf der Arbeit nicht anschauen Aber ich werde da bestimmt mal reinstöbern Weitere Frage: Wie auf dem Bild zusehen ist "PLC" mitten drin, da ich die Seiten aus einem anderem Projekt kopiere. In dem steht "PLC" aber unter "AN5". Woran macht EPlan fest wie und wo die Seiten eingefügt werden? Kann man das noch verschieben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2022 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELS.Eugen
erstellt am: 21. Sep. 2022 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 21. Sep. 2022 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELS.Eugen
