Thema: Keine Verbindung zwischen Abbruchstelle und Klemme (949 / mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.7 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 08. Sep. 2022 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wie ihr sehen könnt, sind die beiden Module sehr ähnlich. Das linke Modul ist das Originale aus dem Projekt. Bedeutet das war schon im Projek. Das rechte Modul habe ich hinzugefügt. Damit ich mir die Arbeit erleichtere, habe ich das linke Modul mit Gruppierung aufheben aufgehoben und es dann kopiert. Dann habe ich die Klemmen im rechten Modul anders bezeichnet (da ein anderes Modul) und nun sieht es so aus wie auf dem Bild. Das Problem ist jetzt, dass die Verbindungen nicht automatisch gesetzt werden im rechten Modul. Wieso ist das so? Verstehe es nicht. Bitte um Hilfe LG Julia
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 08. Sep. 2022 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
Hallo, Probier mal folgendes: Markiere alle Symbole, dann Bearbeiten > Weiteres > Am Raster ausrichten Rasterfang ist eingeschalten? Raster 2mm ist ok für Schaltplanseiten und Fluidplanseiten. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2022 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Juke: Hallo,Probier mal folgendes: Markiere alle Symbole, dann Bearbeiten > Weiteres > Am Raster ausrichten Rasterfang ist eingeschalten? Raster 2mm ist ok für Schaltplanseiten und Fluidplanseiten.
Wahnsinn !! Das Raster ist auf 0,10mm eingestellt und trotzdem nicht verbunden. "Bearbeiten > Weiteres > Am Raster ausrichten" hat geklappt !!! Vielen Dank euch !!! VG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Sep. 2022 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hallo, ist dein "Rasterfang" ausgeschaltet? Vielleicht einmal Taste "i" (Einfügepunkte) um zu sehen ob die Geräteanschlüsse auf dem Raster liegen. Ggf. Button "Am Raster ausrichten" ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2022 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, ist dein "Rasterfang" ausgeschaltet? Vielleicht einmal Taste "i" (Einfügepunkte) um zu sehen ob die Geräteanschlüsse auf dem Raster liegen. Ggf. Button "Am Raster ausrichten"
ja war an. Vielen Dank!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2022 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Zitat: Original erstellt von Julia1234: ...Das Raster ist auf 0,10mm eingestellt
Da hast du wohl ein ziemlich ver-parametriertes Projekt erwischt. Auf Schaltplanseiten kommt eigentlich immer mit Raster 4mm zurecht. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2022 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Wir verwenden auch grundsätzlich das Standardraster mit 4mm. Alles andere hat sich als ungünstig herausgestellt. Der Elektriker beim installieren freut sich, wenn die Verbindungen genügend Abstand haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2022 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 14. Sep. 2022 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Juke Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2022 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Zitat: Original erstellt von eCAT: 4 mm-Raster fordert übrigens auch die Norm.
In Welcher Norm steht das? Nur damit ich nachlesen kann was ich seit Jahren falsch mache. Mein Hauptstromteil wird auch meistens 4mm Raster gezeichnet weil es von 3-poligen Symblen so vorgegeben wird. Es meckert aber auch niemand wenn ich für den Strompfad unwichtige Komponenten wie Varistoren im 2mm Raster näher an die Spule rücke. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 14. Sep. 2022 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Das intressiert mich jetzt aber auch In meiner Lehrzeit, als ich noch am Zeichentisch Transparente mit schwarzer Tusche maltretierte, wurde standardmäßig 5mm gearbeitet. Das 4mm Raster lernte ich erst mit Eplan kennen (so ein Shit - denn Bestandspläne 1 zu 1 mit Eplan zu digitalisieren .... alleine die SL-Kontakte anstelle von 5mm auf 8mm zu zeichnen Aber kann ja sein, das Eplan so großen Einfluss auf die Norm hatte LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Sep. 2022 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 14. Sep. 2022 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Petra dürfte auch recht haben. EPLAN wie auch andere CAD-Systeme haben für die Elektrotechniksymbole offenbar das Modul M = 2 mm gewählt, daraus ergibt sich das Raster von 4 mm für Verbindungen (siehe unten). In der DIN EN 60617-2:1999 (immer noch gültig!) heißt es: "... Die Schaltzeichen wurden in Übereinstimmung mit den Anforderungen aus der zukünftigen ISO 11714-1*) entworfen. Als Modul wurde M = 2,5 zugrunde gelegt. ... " "... Die Schaltzeichen in dieser Norm sind so wiedergegeben, daß der Abstand von Anschlußlinien ein Mehrfaches eines Moduls ist. Als Modul wurde 2M gewählt, damit genug Platz für Anschlußkennzeichen bleibt. Die Schaltzeichen sind in einer Größe wiedergegebem, die für die Lesbarkeit von Schaltplänen zweckmäßig ist. Bei allen Schaltzeichen ist das Raster dasselbe. ..." Feststellung: EPLAN zeichnet seine Symbole mit M = 2 mm Das kleinste Mehrfache von 2 mm ist 4 mm, dadurch ergibt sich der mindestabstand von 4 mm für die Verbindungen. Im Kontext von Autoconnecting ergibt sich damit das Raster von 4 mm. Evtl. finde ich auch noch, wo die 2 mm statt der 2,5 mm für das Modul her kommen. ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. [Diese Nachricht wurde von eCAT am 14. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2022 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Juke Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2022 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
@eCAT Von mir kein Küsschen aber danke für deine Mühe Edit: Somit sind 4mm Raster keine Norm sondern von EPLAN so ausgewählt, hätte auch 5mm oder 6mm Raster sein können. Oder EPLAN hat bei Ruplan abgeschaut. ------------------ 3.xx bis 2022 [Diese Nachricht wurde von Juke am 14. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 15. Sep. 2022 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Über das Thema 5mm oder 4mm wurde schon vor 20 Jahren gestritten. Es gibt (oder gab??) tatsächlich eine Norm mit 5mm und 2,5mm. In Elcad wurde dieser Wert eingehalten, in Eplan von Anfang an nicht. Als Begründung wurde mir damals gesagt: 1) aus Platzgründen und 2) weil es bei Rasterhalbierung glatte Zahlen gibt, also 4mmm, 2mm und 1mm. Sonst wären es 5mm, 2,5mm und 1,25mm Wie auch immer, die Symbole in Eplan wurden nun einmal in der Rasterweite 4mm (oder Mehrfaches davon) erstellt. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
