Thema: Kontaktspiegel Bearbeiten? (1249 / mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.7 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 07. Sep. 2022 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wie kann ich die Beschreibung für das Schütz ein wenig höher setzen? Die Beschreibung stößt beim Kontak "1" und "2" auf das Zielzeichen wo die Kontakte sind auf Seite 17.7. (Siehe Foto) Vielen Dank LG Julia
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 07. Sep. 2022 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hallo, am einfachsten markierst du den Artikel, drückst STRG+B und schiebst dir die Bezeichnung dahin wo du sie haben möchtest. Danach kopierst du das Format und weist allen weiteren Schützen/Relais dieses Format zu. Format kopieren ist bei mir Alt+C, weiß aber nicht, ob ich das selbst so eingestellt hab, oder ob das schon so war. Ansonsten unter "Bearbeiten" "Format kopieren" ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2022 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von P8er: Hallo,am einfachsten markierst du den Artikel, drückst STRG+B und schiebst dir die Bezeichnung dahin wo du sie haben möchtest. Danach kopierst du das Format und weist allen weiteren Schützen/Relais dieses Format zu. Format kopieren ist bei mir Alt+C, weiß aber nicht, ob ich das selbst so eingestellt hab, oder ob das schon so war. Ansonsten unter "Bearbeiten" "Format kopieren"
Hi das klappt nicht. Wenn ich es so mache wie du es sagst, dann kopiert er es wie auf dem Foto (Foto) und ich kann nichts ändern bzw die Beschriftung nicht verschieben. Habe es auch versucht mit Gruppierung aufheben.... dann kommt so eine Meldung (Foto_1)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 07. Sep. 2022 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hallo Julia du möchtest nur den Text der Artikelnummer nach oben verschieben, damit der Abstand zum Kontaktspiegel größer wird? Diesen Abstand kannst du nicht einstellen, wird von der Ausdehnung des Symbols beeinflusst. Dein Lastschütz hat jedoch die falschen Kontakte Verwende als Last die Symbole 0/SL, dann sollte alles passen. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2022 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo Juliadu möchtest nur den Text der Artikelnummer nach oben verschieben, damit der Abstand zum Kontaktspiegel größer wird? Diesen Abstand kannst du nicht einstellen, wird von der Ausdehnung des Symbols beeinflusst. Dein Lastschütz hat jedoch die falschen Kontakte Verwende als Last die Symbole 0/SL, dann sollte alles passen.
ja genau, nur den Text nach oben verschieben, damit der Abstand größer wird. das verstehe ich nicht "Verwende als Last die Symbole 0/SL, dann sollte alles passen" wie meinst du das bzw wie geht das? LG Julia
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 07. Sep. 2022 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Sep. 2022 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Sep. 2022 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Zitat: Original erstellt von H.Wagner: ...ist ein eigenes Formular erstellen...
Hallo Hermann meinst du wirklich Formular oder Normblatt? hast vielleicht ein Bild davon, würde mich auch interessieren ------------------ Grüße HOC [Diese Nachricht wurde von HOC am 07. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 07. Sep. 2022 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hast du die Mindestschriftgröße aktiviert? Benutzer > Grafische Bearbeitung > 2D > Mindestschriftgröße. Wenn sie aktiviert ist kannst du sie deaktivieren oder ein wenig kleiner stellen dass die Schrift nicht mehr mit dem Kontaktspiegel kollidiert. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 07. Sep. 2022 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Guten Abend, ich habe noch mal zwei Bildchen zusammengebastelt. Vielleicht kann das etwas zum Verstehen beitragen. Die Kontaktspiegelhöhe wird normalerweise im Normblatt fest definiert. Die zusätzlichen Optionen, ob mit Artikelnummer oder Artikeltyp wird in den Projekteigenschaften aktiviert oder deaktiviert. So sollte es in der Regel gehändelt werden. Sollte jetzt bei deinem Projekt, diese Option gar nicht aktiviert sein, dann wurde der Artikel wahrscheinlich in die Anzeige mit aufgenommen. Dazu müstest du den Eigenschaftstext verschieben, indem du das Betriebsmittel markieren und mit re. Maustaste das Menue öffnest und "Texte" und dann im Untermenü "Eigenschaftstext verschieben" auswählst. Dann den entsprechenden Text mit gedrückter li. Maustaste an die neue Position schieben. Beim loslassen der li. Maustaste wird der Text abgesetzt. (Ja, es geht auch schneller, aber das darf ein Anderer erklären ) Warum jetzt dein angemerkelter Text etwas zu tief ist, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich kann nur vermuten, dass bei der Betriebsmitteleigenschaft - Anzeige - Kontaktspiegelposition der Harken bei "Automatisch ausrichten" entfernt wurde und neue Koordinaten vergeben wurde. Nicht weiter schlimm, da auch du jetzt diese Koordinaten verändern könntest. Puhhhh ganz schön schwierig das zu erklären. LG Petra [Diese Nachricht wurde von Petra S am 07. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2022 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 08. Sep. 2022 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hallo Julia Schön, dass du nun eine Lösung gefunden hast. Bitte achte beim Anhängen von Bildern darauf, dass deine Dateinamen nicht doppelt existieren. Wenn jetzt jemand über die Suche wegen dem gleichen Problem auf deinen Beitrag trifft, sieht man dein Problem jetzt schon nicht mehr, da du das Bild überschrieben hast. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 08. Sep. 2022 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
@Julia Am Bildschirm war der Text zwar zu nahe am Kontaktspiegel, aber das ist eigentlich harmlos, denn die "Mindestschriftgröße" soll nur die Lesbarkeit am Bildschirm erhöhen, stammt aus uralten Zeiten, als die Monitore noch nicht so hohe Auflösungen hatten. Bei der Druckausgabe wird aber die normale Schriftgröße ausgegeben. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2022 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Genau, die Funktion war ok als man noch mit 15" Röhrenmonitoren gearbeitet hat. Wer mit der Version 2022 oder 2023 spekuliert kann sich die Mindestschriftgröße gleich abgewöhnen, die gibt es in den neuen Versionen nicht mehr! ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2022 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stefan R: Hallo Julia Schön, dass du nun eine Lösung gefunden hast. Bitte achte beim Anhängen von Bildern darauf, dass deine Dateinamen nicht doppelt existieren. Wenn jetzt jemand über die Suche wegen dem gleichen Problem auf deinen Beitrag trifft, sieht man dein Problem jetzt schon nicht mehr, da du das Bild überschrieben hast.Vielen Dank
Oh habe ich jetzt auch gemerkt. Entschuldige bitte LG Julia
erstellt am: 13. Sep. 2022 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, ich möchte den Kontaktspiegel weiter nach unten vom Blatt ziehen bzw haben. Da ist noch eine Menge Platz. Wenn ich die Spule (1K7) nach unten ziehe, dann geht nur die Spule runter und nicht der Kontaktspiegel. Den Kontaktspiegel würde ich bis fast ganz unten vom Blatt haben wollen. Bitte um Hilfe LG Julia
erstellt am: 13. Sep. 2022 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Sep. 2022 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Juke Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2022 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 13. Sep. 2022 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 14. Sep. 2022 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
