  Action: XMActionDCImport (DataConfigurationFile)
Autor Thema:  Action: XMActionDCImport (DataConfigurationFile) (458 / mal gelesen)
Simon H.
Sehen Sie sich das Profil von Simon H. an!   Senden Sie eine Private Message an Simon H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon H.
erstellt am: 05. Sep. 2022 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausgangssituation:
Ich habe Excel Listen, welche über "Eigenschaften extern bearbeiten" erstellt wurden. Diese würd ich nun gerne per Befehl (XMActionDCImport) automatisch wieder importieren (ohne die Tabellen immer aus den Verzeichnissen raus suchen zu müssen).
Für diesen Befehl muss ich jetzt zwei Sachen angeben (ProjectLink und DataConfigurationFile; siehe Anhang).
Gibt es eine Möglichkeit, dass diese, je nach Projekt automatisch hergenommen werden?
Simon
[Diese Nachricht wurde von Simon H. am 05. Sep. 2022 editiert.]
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 05. Sep. 2022 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die edc Datei bei der externen Bearbeitung erstellen.
Objekttyp > Alle Funktionen, bei Dateityp kannst kannst du dann xml.edc auswählen.
Ich denke du kannst für jeden Export eine dazu passende edc Datei für den Import generieren.
Getestet hab ich das noch nie... ich exportiere > bearbeite mit oder ohne Makro > und lese die Excel wieder ein.
3.xx bis 2022
Simon H.
erstellt am: 05. Sep. 2022 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt ein bisschen rum getestet. Hier brauch man gar nicht zwingend eine edc-Datei. Das Funktioniert mit Excel sogar auch (Hier hat mich die EPLAN Hilfe etwas verwirrt  ).
Aber jetzt das neue Problem:
Bei dem normalen Export habe ich als Zieldatei folgendes angegeben:
"$(P)\DOC\$(PROJECTNAME)_..."
Wenn ich jetzt aber diesen Pfad beim Import angebe, findet EPLAN die Datei nicht. Die Datei wird nur gefunden, wenn ich den kompletten Projektnamen in den Befehl schreibe.
Ich glaube das funktioniert leider gar nicht so, wie ich es gedacht habe.
Aber trotzdem Danke
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 05. Sep. 2022 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon H. 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich recht $DOC\... als Speicherpfad und die Datei könnte immer gleich heißen wenn sie im Projekt gespeichert ist.
Dann würde auch der Import funktionieren weil die Datei immer gleich ist.
3.xx bis 2022
[Diese Nachricht wurde von Juke am 05. Sep. 2022 editiert.]
Simon H.
erstellt am: 06. Sep. 2022 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Import hat das mit dem $DOC leider nicht funktioniert (Bei dem Befehl).
Habs jetzt aber n bisschen anders gelöst.
Trotzdem danke.
