Thema: Format Abbruchstelle (781 / mal gelesen)
Jango86 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 03.09.2022
erstellt am: 03. Sep. 2022 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich brauche mal bitte eure Hilfe. Und zwar habe ich in einem Projekt 2 Schaltschrankfelder und möchte zwischen den Feldern verweisen. An der Abbruchstelle wird dann zusätzlich der Ort angezeigt, den möchte ich gerne ausblenden. So wie im Bild zu sehen, soll das "+A1" weg. Vielen Dank und viele Grüße.
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 04. Sep. 2022 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jango86
Wenn es doch von Feld A1 auf Feld A2 oder so verweist ist doch die Information notwendig? du kannst bei den Projekteigenschaften (rechtsklick auf dem Projekt) dann die ABbuchstellen konfigurieren welche dinge verfügbar sein sollen und welche nicht. relevant ist dass du eineindeutige querverweise hast und das gegenstück findest!
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jango86 Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2022 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe das jetzt mal so angelegt wie ich das gerne hätte nur ohne das "F2" im Querverweis. Das Gegenziel ist ja eindeutig und verweist auf das Feld und unten im Normblatt (beim Ziel) steht ja auch nochmal das Feld. Meinst du unter dem Punkt Struktur oder den Blockeigenschaften der Abbruchstelle? Wenn ich da was ändere passiert aber nichts. [Diese Nachricht wurde von Jango86 am 06. Sep. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jango86 am 06. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jango86 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2022 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 07. Sep. 2022 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jango86
Zitat: Original erstellt von ThMue: Wenn es doch von Feld A1 auf Feld A2 oder so verweist ist doch die Information notwendig? du kannst bei den Projekteigenschaften (rechtsklick auf dem Projekt) dann die ABbuchstellen konfigurieren welche dinge verfügbar sein sollen und welche nicht. relevant ist dass du eineindeutige querverweise hast und das gegenstück findest!
Moin, ich ergänze jetzt mal kurz die o.g. Lösung mit einem Bildchen von meiner favorisierter Projekt-Struktureinstellung. Falls der Groschen immer noch nicht fällt, einfach noch mal Nachfragen. LG Petra [Diese Nachricht wurde von Petra S am 07. Sep. 2022 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Petra S am 07. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2022 09:52 <-- editieren / zitieren -->
Ich fürchte das wird nicht helfen. Der Querverweis wird von System generiert und das sieht eine Verbindung von einem Ort in einen anderen. Wenn's den Ort nicht braucht, halt alles in einem Ort zeichnen.
erstellt am: 07. Sep. 2022 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jango86
Jepp, da hast du Recht, wenn nicht auch die Projekteigenschaft / Struktur / Seiten : Anlage und beschreibender Einbauort angepasst wurde. Der Teufel steckt nun mal im Detail. Aber wenn diese Einstellungen nicht umgestellt werden dürfen, dann hast du auch Recht, aber dann ist die +Ort Ergänzung legitim und auch erwünscht. Diese dann mit einem unsichtbaren Struktukasten aushebeln ... ( Trick "17") wäre genaugenommen Betrug und auch sehr umständlich. So sehe ich es. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jango86 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2022 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2022 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jango86
erstellt am: 07. Sep. 2022 10:45 <-- editieren / zitieren -->
Ich kenne nur den Trick 77 Würde auch die Seitenstruktur ohne Ort aufbauen und dann auf den Seiten mit Ortrahmen arbeiten. Ob die dann unsichtbar sein müssen, aber eine gute Idee |
Jango86 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2022 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe unten im Normblatt über der Blattangabe, den Ortsverweis. Wenn ich aber alles in einem Ort zeichnen würde, dann müsste ich ja auf jeder Seite die Ortsangabe per hand anpassen. Ich hoffe das ist verständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 07. Sep. 2022 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jango86
Nur um alles zu verstehen: Deine Struktur ist: 2 Felder +A1 und +A2 In deiner Seitenverwaltung müsste die Struktur ja dann auch +A1 | |_Seite 1 |_Seite 2 |_Seite 3 |_Seite xxx +A2 | |_Seite 1 |_Seite 2 |_Seite 3 |_Seite xxx sein. Oder zeichnest du alles in einen Pfad und montierst dann händisch die Orte in die Blätter? Annahme: Du zeichnest eine Verbindung von +A1 nach +A2. Sagen wir mal vom D02 Element -F1 zum Leitungsschutzschalter -F1.1 Variante 1: Diese Verbindung wird in A1 dargestellt (unten im Blatt steht +A1) und in A2 (unten im Blatt steht +A2). Wie soll dann das Abbruchsymbol in A1 beschrieben sein? Dort muss doch +A2/Seite stehen, wie könnte man es sonst finden/routen? Variante 2: Diese Verbindung wird nur in +A1 dargestellt. hier würdest du auf der Seite, wo der Abgang ist einen Strukturkasten platzieren, diesen +A2 zuweisen und in den Kasten die -F1.1 des Feldes +A2 zeichnen, auf den diese Leitung geht. Etwas anderes ist mir nicht bekannt.
------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jango86 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2022 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Struktur ist genauso wie du sie beschreibst und die Variante 1 ist auch zutreffend. Es geht halt darum, das ich alte Pläne neu zeichne weil diese nicht mehr zu gebrauchen sind aber anscheinend wurden die mit einem andere Programm erstellt, sodass diese leicht anders ausehen. Ich wollte die Struktur ein wenig beibehalten und in dem "alten" Plan gibt es kein Ortsverweis an der Abbruchstelle obwohl diese auf ein anderes Feld führt. Aber wenn das bei Eplan nicht geht, muss ich wohl damit leben. Trotzdem Danke [Diese Nachricht wurde von Jango86 am 07. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2022 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jango86
Ach so. Dann ist der alte Plan nicht gerade anwenderfreundlich. Man stelle sich vor es gäbe elf Felder mit je einem Stromlaufplan von 12 Seiten, A1 wäre die Hauptverteilung und an jedem Abgang steht nur eine Seitenzahl, ohne Einbauort. ...Viel Vergnügen! Vielleicht gab es für A1 und A2 nur eine einzige Schaltungsunterlage? Könnte ja sein. Struktur ist ja kein Muss.
Jango86 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2022 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tatsächlich gibt es bei den Schaltschränken immer nur eine Schaltungsunterlage. Und die Felder sind immer zusammenhängend gebaut. Auf den originalen Unterlagen steht die Ortsangabe nur unten auf dem Normblatt und an dem Ziel. [Diese Nachricht wurde von Jango86 am 07. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
