Thema: Sichtbares BMK Klemme auf Montageplatte (647 / mal gelesen)
ccw757 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 02.06.2022 EPLAN P8 2.9 SP1 Update 10
erstellt am: 01. Sep. 2022 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen auf den Bildern sind einige Klemmen im Klemmenkasten dargestellt. Könnt ihr mir sagen, warum man im sichtbaren BMK nochmal die =Anlage braucht? Die =Anlage ist identisch mit der Montageplatte, das sollte doch genügen? Viele Grüße ccw
[Diese Nachricht wurde von ccw757 am 01. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccw757 Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2022 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum gleichen Thema habe ich noch eine ergänzende Frage: =Anlage der Seite: =28 =Anlage des Gerätekastens: +41 In unserem Aufbau gehört die Klemme zu +28, dadurch macht das sichtbare BMK wieder Probleme. Viele Grüße
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 01. Sep. 2022 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ccw757
ccw757 Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2022 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, habe ich gerade mal getestet. Damit nimmt er zumindest die richtige Anlage +28 von der Seite (siehe Screenshot). Damit weiß ich jetzt glaub auch, was das Problem ist: Wir haben verschiedene Anlagenfunktionen unter "=00" bis "=99" angelegt. -> Wenn ich nun die Funktionen von "=28" und "=41" zusammen in Klemmkasten +T03 lege, macht Eplan daraus zwei unterschiedliche Klemmenkästen Das ist jetzt ungünstig... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 02. Sep. 2022 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ccw757
Guten Morgen, nur damit ich es richtig verstehe: Die Anlage deiner Seite ist =28 Die Anlage deines Gerätekastens ist =41 Der Einbauort deiner Klemme -X283 ist +T02 in der Anlage =41, die du in der Anlage =28 darstellen möchtest. Ist der Kasten "=41+T02" auf deinem Screenshot wirklich ein Strukturkasten? Wenn ich dieses Konstrukt nachstelle sieht es nämlich anders aus. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccw757 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2022 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2022 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ccw757
Naja, ich denke schon. Der Einbauort ist ja kein Gerät, sondern ein stilles Örtchen. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccw757 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2022 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das stimmt, ich werd mir die Unterschiede nochmal genauer anschauen und dann die Klemmenkästen als Strukturkasten darstellen. Für das Erste habe ich mir die Anzeige "zurechtgebogen", damit an der Klemme nur =28-X283 steht. Danke für die schnellen Antworten!
erstellt am: 02. Sep. 2022 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ccw757
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 02. Sep. 2022 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ccw757
Moin, ich klinke mich jetzt mal kurz dazu. Natürlich besteht ein großer Unterschied zwischen einem Strukturkasten und einem Gerätekasten. Struktur bezieht sich auf die =Anlagen u. +Ortsstrukturierung der Anlage und bei Verwendung werden Anlagen- oder Ortsfremde Geräte zusammengefasst. Versuch mal bei einem Strukturkasten einen Artikel zu hinterlegen ... eben, geht nicht - ist halt kein Gerät oder Betriebsmittel. Wenn jetzt, wie in deinem Fall, der Schaltschrankaufbau in einer anderen Anlagengruppe dargestellt werden soll, dann nimmt Eplan das von der Seite (auch wenn die Anlagen- Ortskennnzeichnung der Montageplatte eine andere ist) und schreibt trotzdem das sichtbare BMK vollständig aus. Um das zu verhindern, kann um die gesamte Montageplatte ein Strukturkasten gezogen werden, mit von der Seite abweichenden =/+ Kennzeichnung. Dann kürzt Eplan auch das sichtbare BMK des platzierten Betriebsmittel. Ich hoffe, dass mein Senf jetzt etwas Licht ins Dunkel bringt. LG Petra [Diese Nachricht wurde von Petra S am 02. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccw757 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2022 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur / Techniker / Meister m|w|d im Bereich Bautechnik | Uffenheim ist eine lebendige und stets wachsende Stadt, die einiges zu bieten hat. Verschiedenste Wohnangebote und eine familienfreundliche Infrastruktur tragen wesentlich dazu bei, sich hier willkommen und zuhause zu fühlen. Die umliegende Landschaft und herrliche Natur laden zum Wandern und Radeln ein. Außerdem ermöglicht die zentrale Lage im Gollachgau eine gute Anbindung an die Städte Würzburg und Ansbach.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 02. Sep. 2022 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ccw757
