Thema: Eigenschaften extern bearbeiten: Funktionsdefinition, usw. ausblenden (538 / mal gelesen)
Simon H. Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 19.08.2022
erstellt am: 01. Sep. 2022 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich, dass beim Export (Eigenschaften extern bearbeiten), die ersten drei Spalten ausgeblendet / deaktiviert werden können (also Funktionsdefinition, Funktionsgruppe und Funktionskategorie)? Verstehe ehrlichgesagt den Sinn dahinter nicht ganz. Gruß Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 01. Sep. 2022 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon H.
Hallo, Die ersten 3 Spalten sind immer drin, die darf man auch nicht bearbeiten so weit ich weiss. Denke die Daten braucht EPLAN wenn die Tabelle wieder zurückgeschrieben wird. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon H. Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2022 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Sep. 2022 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon H.
Juke Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2022 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon H.
Die Vorlagen sind anders aufgebaut als wie z.b. bei Excel Stücklisten. #H# für Kopfzeile und ### für Datenfeld muss in die erste Spalte sonst kommt beim Export nur Müll raus. Du musst #H# und ### auch nur ein mal eintragen, die Anzahl der Spalten wird über die ausgewählten Formatelemente generiert. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon H. Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2022 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2022 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon H.
erstellt am: 02. Sep. 2022 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Falls bei euch im Betrieb die pösen Makros nicht verboten sind kannst du diese Zeilen in die Vorlage kopieren im VBA Editor in diese "Arbeitsmappe". Wichtig Makros können nicht in xlsx Dateien gespeichert werden, entweder xlsm oder xls auswählen. das Cells(2,1) muss auf die Zelle mit dem "#H#" zeigen allenfalls anpassen. Cells(Zeile, Spalte) Code:
Private Sub Workbook_Open() Set wsData = ThisWorkbook.Sheets(1) If wsData.Cells(2, 1) <> "#H#" Then wsData.Columns("A:C").Hidden = True End Sub
Simon H. Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2022 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2022 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon H.
Was willst du überhaupt exportieren? Die externe Bearbeitung ist dafür gedacht dass man Eigenschaften exportiert, evtl bearbeitet und dann wieder ins Projekt importiert. Evtl. bist du mit der Funktion "Beschriftung ausgeben" besser bedient. Da kannst du mit richtigen Vorlagen arbeiten und im Vorfeld filtern was du nicht benötigst. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon H. Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2022 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
