  Siemens 3VA9137-0FK31
Autor Thema:  Siemens 3VA9137-0FK31 (383 / mal gelesen)
fzcad
Sehen Sie sich das Profil von fzcad an!   Senden Sie eine Private Message an fzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fzcad
Eplan P8 2022 Update 5
erstellt am: 15. Aug. 2022 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Handhabe von Siemens.
Diese kann ich ohne Probleme bei ProPanel auf den Hauptschalter legen.
Allerdings steht der Schalter dann aus der Tür raus, da die Befestigungsstange auf dem Standardmaß bleibt.
Wie kann ich das ändern. Oder was muss ich ändern damit ich das sauber absetzen kann.
Wünsche einen guten Wochenstart
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 15. Aug. 2022 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
normal (jedenfalls bei EATON und ABB) platziert man das gerät separat zur Stange. auf der montageplatte/hutschiene.
im 2. gang platziert man auf der TÜRE den schalter und die befestigungsstange wird automatisch angepasst.
so hab ich das im kopf.
is das ein oder zwei artikel im betriebsmittel?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
fzcad
erstellt am: 15. Aug. 2022 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1 Artikel.
Bestehend aus Antrieb - Stange - Türgriff
Ich kann allerdings nur den einzelnen Artikel aus dem Navigator abbuchen.
ThMue
erstellt am: 15. Aug. 2022 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine bei ABB war das so gut gelöst. man platziert das Betriebsmittel auf Hutschiene oder Montageplatte. platziert dann das teil auf der Türe
im Anschluss zieht man wie eine Hutschiene / Kabelkanal die Stange indem man sie auf dem Betriebsmittel platziert und dann als endpunkt das an der Türe angibt und hat auch direkt die Länge um die es gekürzt werden muss.
fzcad
erstellt am: 15. Aug. 2022 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hättest du da evtl. eine Artikelnummer für mich ?
Dann würde ich das Makro bei Siemens dementsprechend anpassen.
Die Vorgehensweise finde ich sehr gut.
Dank dir.
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
erstellt am: 15. Aug. 2022 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschiebe doch einfach den Griff mit der Stange in Richtung Tür, dann Steht die Stange halt hinten raus. Die Stange lässt sich nicht kürzen. Wenn die Position des Griffs passt, kannst du die Stange auch löschen....
