Thema: Normblatt A4 Hoch falsche Druckvorschau (625 / mal gelesen)
th.butke Mitglied Elektroinstallateur/Zeichner
Beiträge: 9 Registriert: 20.01.2020 Eplan Electric P8-Select 64-Bit Version 2.7 HF2
erstellt am: 10. Aug. 2022 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe gerade auf dem Schalauch und habe echt keine Lösung auf mein Problen... ich habe ein Normblatt von A3 auf A4 Hochformat geändert,(grössen angepasst, fast alle Einstellungen usw.) aber irgendwie kriege ich die Einstellung bei der Skallierung beim Drucken nicht hin. Es ist egal welche Einstellungen ich nehme die Druckvorschau zeigt mir ein zu kleines Bild oder aber die richtige höhe aber nur die hälfte vom A4 Blatt die andere bleibt leer aber die Zeichnung ist komplett drauf nur gequetscht Bei Einstellung bei Drucken -auf Seite skallieren und/oder Seitenverhältnis beibehalten betätigen oder nicht-bringt nur die Änderungen wie oben beschrieben. Auch wenn ich direkt aus dem Normblatt drucken möchte- ist das gleiche Problem und daher denke ich das es was mit der Einstellung zu tun hat aber leider komme ich nicht rauf wo bzw. was die Einstellung im Normblatt sein soll. Danke erstmal für eure Info ------------------ Wat soll ick nur SSsssssSSschreiben....heut ist Montag wa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2022 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 10. Aug. 2022 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th.butke
erstellt am: 10. Aug. 2022 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2022 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2022 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Aug. 2022 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th.butke
Hallo, das Bild Abmessungen Normblatt müsste wenn es A4 sein soll ja in X- Achse 210, und in Y- Achse 297 haben. Hier stehen noch die Werte für A3 quer drin. Nimm einfach ein leeres Blatt (Normblatt -> Neu), zeichne ein rechteck mit x:y 210:297, gib dem Normblatt die Abmessungen 210:297 X = - Y = |
------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 10. Aug. 2022 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th.butke
erstellt am: 11. Aug. 2022 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
