| Eplan Cable proD: Kabelwege in 3D planen, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmen - Anzeigen von Gegenseite (555 / mal gelesen)
M.Gerke Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 17.08.2016 Eplan P8 V2.9 Ud 10
erstellt am: 26. Jul. 2022 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich benötige für einen Kunden Darstellung, wo an der Klemme auch die Gegenseite dargestellt wird Nun hat mir da ein Kollege mit Hilfe von Blcokeigenschaften schon ganz gut weiterhelfen können, allerdings wird der Anschluß mit angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit da auch ohne den Anschluß anzuzeigen? Ich habe da jetzt schon einiges probiert und versucht, bin aber nicht zum Erfolg gekommen. ------------------ alle haben gesagt, das geht nicht. Dann kam einer, der hat's gemacht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 226 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 26. Jul. 2022 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Gerke
Hi, nun ja der Kunde ist in der Regel König. Hmmmm ... aber das Gegenziel an der Klemme direkt ... ist doch sehr gewöhnungsbedürftig, zumal die andere Klemme in Sichtweite ist. Ich wüsste jezt nicht genau, welche Bezeichnung am Bauteil die richtige wäre. Bei Abbruchstellen ist die Gegenzielanzeige widerum sehr konfortabel. Ich würde mit dem Kunden reden und ihn um ein Makro mit den von ihm gewünschten Eigenschaftenanpassung bitten. Er wird ja wohl am besten wissen, was und wie das aussehen soll. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RednaxelW Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 25.07.2019 V2.7 HF5
erstellt am: 27. Jul. 2022 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Gerke
Zitat: Original erstellt von M.Gerke: Gibt es eine Möglichkeit da auch ohne den Anschluß anzuzeigen?
Möglicherweise hilft hier das Stichwort "Teilklemme", damit lässt sich jeder Anschluss einer Klemme einzeln darstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 485 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 27. Jul. 2022 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Gerke
EplanNerd Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 17.11.2020
erstellt am: 01. Aug. 2022 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Gerke
Wie lautet denn die Blockeigenschaft von deinem Kollegen? Wahrscheinlich muss man da nur eine kleine Anpassung machen. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
