Thema: Einbauort für Schaltschranklegende vorgeben (420 / mal gelesen)
DerS Mitglied E-Planer
Beiträge: 16 Registriert: 28.11.2018 P8, 2.7 P8, 2.8 Windows 10
erstellt am: 25. Jul. 2022 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, ich schlage mich gerade mit Schaltschranklegenden rum und komme nicht mehr weiter. Wir haben in unserem Schaltplan Aufbauzeichnungen von zwei Schaltschränken mit den Einbauorten +E20 und +E21. Für diese Schränke sollen die jeweiligen Schaltschranklegenden unter dem Jeweiligen Einbauort dargestellt werden. Hierfür habe ich unter Auswertungen/Vorlagen/Startseite des Auswertungsblocks auch brav den Einbauort vorgegeben und trotzdem hängt EPlan die Auswertung immer komplett in den Ort +E21... Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das ändern kann? Wo kann ich den Einbauort für die Ausgabe so ändern, dass ich mir eine funktionierende Vorlage erstellen kann? Grüße
Daniel ------------------ Früher war alles besser! Und der Strom war auch noch aus Holz... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2022 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Jul. 2022 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerS
Hallo Daniel, schön, wenn du es selbst schon gefunden hast. Vielleicht kannst du deine Lösung hier vorstellen falls noch einmal jemand etwas in der Art sucht. Danke. 👍 ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2022 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, mache ich gerne, Um die Schaltschranklegende im jeweiligen Einbauort erzeugen zu lassen, ist es notwendig unter Dienstprogramme/ Auswertungen/ Erzeugen/ "Projekt"/ Vorlagen/ Schaltschranklegende in der Zeile Seitensortierung über den "drei Punkte Button" die Option Strukturkennzeichen zu wählen und das Häkchen bei Einbauort zu setzen. Grüße Daniel ------------------ Früher war alles besser! Und der Strom war auch noch aus Holz... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2022 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerS
