Thema: Eigenschaft Makro: Quellprojekt entfernen??? (583 / mal gelesen)
Anett-IVS Mitglied Elektronikerin
Beiträge: 20 Registriert: 24.09.2020 EPLAN Electric P8
erstellt am: 22. Jul. 2022 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinschaft ich habe da mal wieder ein Problem: Wisst ihr, wie ich die Eigenschaft Makro: Quellprojekt entfernen oder auch bearbeiten kann? In meinem Projekt bei der Suche bin ich auf ein paar Seiten gestoßen, die diese Eigenschaft aus einem alten Projekt enthalten (siehe Anhang). Ich habe dazu aus 2011 einen Beitrag gefunden mit einer angeblichen Lösung (siehe Anhang), die bei mir aber nicht funktioniert. Wenn ich es eingerichtet habe erscheint die Meldung: "Die Eigenschaft '23005' kann nicht gesetzt werden." Vllt habe ich auch nur etwas falsch in die Befehlszeile eingegeben. Habt ihr vllt eine Lösung dafür? Danke schonmal! (P8 2.9) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 22. Jul. 2022 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anett-IVS
erstellt am: 22. Jul. 2022 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 22. Jul. 2022 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anett-IVS
Lt. Hilfe ist das Feld editierbar (read only = Nein), trotzdem ist ausgegraut... Edit: Probier XEsSetPagePropertyAction , ist ja eine Seiteneigenschaft. ------------------ 3.xx bis 2022 [Diese Nachricht wurde von Juke am 22. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Jul. 2022 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anett-IVS
hallo, du kannst die seiten in ein seitenmakro exportieren und dort nach der eigenschaft 11056 suchen. den eintrag zwischen den " löschen. nach dem wiederimportieren steht dan in dem eintrag das projekt selbst drin. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 22. Jul. 2022 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anett-IVS
Hallo, mach dir eine Schaltfläche in einer Symbolleiste mit folgender Befehlszeile:
Code:
XEsSetPagePropertyAction /PropertyId:11056 /PropertyIndex:0 /PropertyValue:""
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2022 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,du kannst die seiten in ein seitenmakro exportieren und dort nach der eigenschaft 11056 suchen. den eintrag zwischen den " löschen. nach dem wiederimportieren steht dan in dem eintrag das projekt selbst drin.
Perfekt, das funktioniert
Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2022 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert auch und ist natürlich wesentlich einfacher, da ich ja rein theoretisch alle Seiten mit einmal ändern / anpassen kann. Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
