  Zeitplanung Dokumentation
Autor Thema:  Zeitplanung Dokumentation (745 / mal gelesen)
FastBeginner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von FastBeginner an!   Senden Sie eine Private Message an FastBeginner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FastBeginner
YP
erstellt am: 20. Jul. 2022 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle!
Ich arbeite in einem technischem Büro
und da werden Aufträge angenommen. Da ich noch ganz neu im Geschäft bin,
frage ich mich wie man die Zeit einplant.
Z.B. man hat ein 29 Seiten Dokument zum Nachzeichnen.
Die Dokumentation ist nur dazu da, archivierte Dokumentation auf dem
neuestem Stand der Technik zu bringen.
Es müssen
Makros, Stammdaten, Einstellungen ready gemacht werden. Gearbeitet
wird mit EPLAN Plattform 2022 Version 4.
Dazu die gesamte logische Struktur im Hintergrund. Ich bin in einer
Einstiegsposition. Das heißt, mit Erfahrung kommt Schnelligkeit.
Es wird mit 3 verschiedenen Normen gearbeitet.
Die Dokumentenstruktur sieht in etwa folgendermaßen aus:
--> Erstellung von Schalt- und Klemmenplänen
--> Erstellung von Kabelanschlussplänen
--> Erstellung von Kabellisten
--> Erstellung von Stücklisten
--> Schaltschrankprojektierung, -revision, änderung.
Wie würdet ihr dann das Ganze bewerten?
Ich freue mich wenn hier einige Anstöße da sind.
Aber ansonsten schaue ich einmal,
wie lange ich für dieses Projekt brauche und stelle die
Zeitplanung beim nächstem Projekt dementsprechend um.
Liebe Grüße!
[Diese Nachricht wurde von FastBeginner am 20. Jul. 2022 editiert.]
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 20. Jul. 2022 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FastBeginner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kalkuliere 40 minuten pro blatt => 1160 Minuten = 20 Stunden.
Stammdaten je nach komplexität nochmal ca 50 bis 200% obendrauf.
also 25 bis 60 stunden. so ganz grob :P
60 bis 150 Euro / stunde erlangen die mir bekannten EPLANer
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 20. Jul. 2022 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FastBeginner 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwierig...
Kannst du auf Makros für Klemmenlisten, Kabel und Baugruppen zurückgreifen oder ist das stupides abzeichnen?
Bei geprüften Makros hast du natürlich den Vorteil dass du die Klemmen und Kabelpläne nicht mehr groß kontrollieren musst.
Wenn es nur um die Funktion der alten Anlage geht würde ich mir evtl. sogar die Klemmenpläne sparen oder hast du Info wie sie wirklich aufgebaut sind?
VG
3.xx bis 2022
ThMue
erstellt am: 20. Jul. 2022 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FastBeginner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThMue:
also 1.500 bis 9.000 Euro ;-)
ich denke allein an dieser großen Range siehst du, dass man für sowas deutlich mehr Informationen benötig, um das näher zu kalkulieren.
hab mich beim aktuellen Projekt auch total verkalkuliert ... aber auch nur, weil mir informationen vorenthalten wurden. mach jetzt erstmal alles gemäß der vorgaben, weil diese keinen Nachtrag wollten :-x
FastBeginner
YP
erstellt am: 20. Jul. 2022 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, kann nicht auf Klemmenlisten, Kabel und Baugruppen zurückgreifen.
Ich muss alles selbst zeichnen. Bzw. Symbolik aus sehr alten Normen
herausfinden.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Jul. 2022 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FastBeginner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
habe so etwas ähnliches schon gesehen.
würde ca. 1 stunde pro manuell erstelltem blatt rechnen.
auswertungen sollten ja nach einmaliger erstellung der formulare automatisch erfolgen.
einige stromlaufpläne wirst du wahrscheinlich kopieren können.
wegen der stücklisten: mach dich schlau. falls die pläne mit einem anderen cad progarmm erstellt wurden können die artikeldaten wahrscheinlich in eine csv datei exportiert werden und du kannst die daten in die artikelverwaltung importieren.
ich habe das bei einer anderen firma schon erlebt, dass die die artikel im eplan neu erstellt haben statt sich bei der quelle der daten bis zum cad-ler durchzufragen (das wär mal schnell eine zig-stunden ersparnis gewesen).
wegen der kosten könnt ihr firmenintern evtl. was auf fortbildung buchen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 20. Jul. 2022 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FastBeginner 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeit oder Preisvorgaben kann dir keiner geben, wie wissen ja nicht was du abzeichnen sollst.
Einfache Schützschaltung oder Servoantriebe mit 100 Klemmen, Spezialkabeln und Klemmenleisten?
Wie schon gesagt, wenn es nur um die Optik bzw. Funktion geht bist du schnell, muss dein Klemmenplan passen inklusive interne/externe Anschüsse und Stegbrücken da kann man als Anfänger Stunden für die Fehlersuche einplanen.
3.xx bis 2022
FastBeginner
YP
erstellt am: 20. Jul. 2022 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eher Zweiteres
Der Klemmenplan muss passen, es sollen keine externen Anschlüsse eingezeichnet werden.
Ich hatte zwar eine EPLAN Plattform 2022 Schulung, ist doch aber mehr zu machen wenn
man an einem umfangreicherem Projekt sitzt.
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 20. Jul. 2022 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FastBeginner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FastBeginner:
Eher Zweiteres
Nach 2 Jahren EPLAN bist du halbwegs fit
3.xx bis 2022
