  lokal/global Anschlussbilder, EDS
Autor Thema:  lokal/global Anschlussbilder, EDS (434 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 15. Jul. 2022 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte mal euch zu eurer Meinung befragen zu Anschlussbildern ... lokal/global ... und wie ihr das handhabt.
Wie ist der Auszug aus dem EDS zu verstehen mit dem "Sollte das Bauteil unterschiedliche Einbaulagen haben, so ist das jeweilige Anschlussbild als lokales Anschlussbild im Makro zu hinterlegen."
Anschlussbild: Name
Hier ist das korrekte Anschlussbild einzutragen. Sollte das Bauteil unterschiedliche Einbaulagen haben, so ist das jeweilige Anschlussbild als lokales Anschlussbild im Makro zu hinterlegen.
Anschlussbilder sind nicht verpflichtend für Produkte die ausschließlich im Feld verwendet werden. Ein im 3D-Makro hinterlegtes lokales Anschlussbild ist ebenso zulässig. In diesem Fall muss hier kein weiteres Anschlussbild hinterlegt werden.
4 Beispiele:
- Leitungsschutzschalter 1 Eingang und 1 Ausgang, z.B. ABB Serie S201
- Schütze 1x Spule, 3 Leistungsschießer, 1 schließer z.b. Eaton DILEM
- Klemmen Potentialverteilung / Abgangsklemmen z.B. Phoenix PT 2,5 und PTI 2,5
- Umrichter zahlreiche Ein und Ausgänge, Eingangs und Ausgansspannung, Schnittstellen usw z.B. Schneider Electric
Grundgedanke ich hab für alles 3D Makros evtl auch verschiedene Farben z.b. bei den Klemmen und 1 GLOBALES Anschlussbild, damit ich die ganze Serie abdecken kann mit EINEM Anschlussbild.
Nun kam es schon vor, wenn ich z.b. Klemmen 180° gedreht platziere, das Anschlussbild auf 0° hängen bleibt und falschrum ist. Dann bei anderen dreht es sich mit (evtl lokales Anschlussbild)?
Bisher ist 90% der Anschlussbilder aus dem Dataportal!
Wie handhabt man es wenn z.b. bei identischem baugleichen Schütz mit anderen Leistungsdaten die Kontakte 13/14 ... 23/24 ... und beim anderen 1/2 ... 3/4 heißen und in der Funktionsschablone entsprechend "falsch" heißen würde bei einem von beiden. gibts da einen Trick?
bekanntlich führen viele Wege nach Rom, aber wir wollen keinen effektiven und keinen effektiveren Weg einschlagen sondern den effizientesten für die Zukunft :-)
lg Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 15. Jul. 2022 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin jetzt nicht der ProPanel Profi auch wenn sich schon einiges gemacht habe.
Mit dem Anschlussbild verhält es sich wie die Funktionsschablone, du kannst mehr Elemente in der Funktionsschablone bzw. Anschlussbild haben als am Bauteil und bekommst keine Fehlermeldung.
Bleiben wir bei deinem Beispiel mit dem Hilfskontakt, die Funktionsschablone sollte schon zum Artikel passen damit dein Fehlerprüflauf Sinn macht.
Im Bauraum kann am EINEM Hilfskontakt der Anschlusspunkt 11/12 und /13/14 und 21/22, 23/24 hinterlegt sein, das würde funktionieren da im Schaltplan nur 1 Kontakt gezeichnet ist und dann auch nur 1 Draht oder maximal 2 Drähte an einen Anschluss gehen. Die Anschlusspunkte sieht man im Normalfall nicht.
So kannst du deine 3D Makros und Anschlussbilder minimieren, schaut nur doof aus wenn im 3D Modell vom Hilfskontakt 21/22 aufgedruckt ist und du im Plan einen Schließer 13/14 hast.
Ob ihr damit leben könnt bleibt euch überlassen.
ProPanel ist nicht nur 3D Modell mit Anschlusspunkten die man schnell platziert, sobald es an die Drahtberechnung geht hat EPLAN ein paar Überraschungen parat.
3.xx bis 2022
ThMue
erstellt am: 18. Jul. 2022 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit ProPanel + Routing and Production
Bestes Beispiel ist ein Schütz. Baugleich von EATON
1/2 3/4 5/6 13/14 A1/A2 ... 13/14 23/24 31/32 41/42 A1/A2
3D Makro wäre gleich, Anschlussbild theoretisch auch.
Praktisch ist es aber 4x NO und beim anderen 2x NO 2x NC
Da gabs jetzt halt desöfteren Probleme weil Funktionsschablone nicht zum Anschlussbild passt.
Nun die Frage brauch man dann echt mehrerer 3d Makros, Anschlussbilder usw?! :-x
